查看: 739|回复: 11
KK飞快旋转
发表于 2014-4-1 05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问玩过KK的老鸟,一给油它就旋转,油门越大就旋转的越快,是是什么问题呢?
发表于 2014-4-1 05:43 ——“来自手机” | 只看该作者
检查电机转向及桨是否正确
 楼主| 发表于 2014-4-1 05:55 | 只看该作者
机头左电机接m1右为m2顺时针接下。m1m3顺时针转m2m4逆时针没错啊。
发表于 2014-4-1 07:48 | 只看该作者
电机方向对了没?
发表于 2014-4-1 08:12 | 只看该作者
一般来说,是桨装错了
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:45 | 只看该作者
检查好几次了,都没错啊!谢谢我再摸索摸索
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:51 | 只看该作者
泡泡的视频也看了N次了,最后面他飞行前做的那个升降最低方向打到最左选择飞行模式要做么?jj默认不是X模式吗?
发表于 2014-4-1 18:56 | 只看该作者
摇杆的中位设定做了吗?
发表于 2014-4-1 23:18 | 只看该作者
以上楼层的意见都测试过了并且能确认都不是这些问题的话 那估计就是方向陀螺的问题了 如果不想退换,可以尝试这个非常规方法, 把方向感度旋钮对应旋转方向开到最大,然后用辅助微调和舵量微调来抵消旋转试试吧,因为KK没有罗盘 所以它是可以用微调来调节的
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:01 | 只看该作者
机械师 发表于 2014-4-1 18:56
摇杆的中位设定做了吗?
也设置好啦!还是飞快的旋转,飞就飞的起来哦!
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:03 | 只看该作者
gorton 发表于 2014-4-1 23:18
以上楼层的意见都测试过了并且能确认都不是这些问题的话 那估计就是方向陀螺的问题了 如果不想退换,可以尝 ...
嗯!这个没试过,再不行就去换个控了。谢了
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:15 | 只看该作者
以找到问题在那里了,是因为有个陀螺虚焊了!重新焊接就正常了
