查看: 555|回复: 9
修好后飞机共振点
发表于 2014-4-1 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是每台飞机都有共振点?我的450无副翼,炸过修复后,今天试机,发现油门在25%左右震的特别厉害,油门超过或低于这个点,震动小很多啊,用的是K8。这是什么问题?
来自iphone客户端
发表于 2014-4-1 13:23 | 只看该作者
共振惹的祸
发表于 2014-4-1 13:30 | 只看该作者
检查一下横轴吧
发表于 2014-4-1 16:39 ——“来自手机” | 只看该作者
大桨太紧~
发表于 2014-4-1 17:31 | 只看该作者
大浆太松······
发表于 2014-4-1 18:18 | 只看该作者
两个桨不在一个回旋平面上,要求小于1mm。
 楼主| 发表于 2014-4-1 18:34 | 只看该作者
这个1mm有难度啊
发表于 2014-4-1 19:15 | 只看该作者
发表于 2014-4-1 21:05 | 只看该作者
哎  凑合飞吧,要不你看看我发的视频就知道什么是震动了!
发表于 2014-4-1 21:10 | 只看该作者
是有共振点,但是一般不会很明显,楼主还是排下震吧
