查看: 1137|回复: 11
问个小白的问题,X宝买的400块的云台,电源接哪?
发表于 2014-4-1 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要外 接 电池吗?还是要把机壳打开,把电源接到机子里面去呀。
机子是FC40
今天拆机,结果被最小的十字螺丝给难道了,话说,这最小的十字螺丝是什么规格的呀,试了好几个螺丝刀都太大。。。
看看电源接哪啊。。
发表于 2014-4-1 13:52 | 只看该作者
无图片你是要问啥
发表于 2014-4-1 14:06 | 只看该作者
拆开   机身里面找线
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:16 | 只看该作者
誓言 发表于 2014-4-1 14:06
拆开   机身里面找线
谢谢,我回去找一下
发表于 2014-4-1 14:50 | 只看该作者
外接電源+拆機接主電源都行
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:57 | 只看该作者
今天拆开了,有点无解的样子。。。
发表于 2014-4-2 21:21 | 只看该作者
楼主仔细在机腿的四个橡胶塞里找,里面有两根线,一红一灰的,就这个线就可以。如图左下角红线处:
或者直接在主板电源线焊接点那里焊两根线引出来也可以。如图左下角红圈处:
发表于 2014-4-2 21:26 | 只看该作者
电源线在脚架固定螺丝中间的洞里面,慢慢找,肯定有,我的跟你一样的飞机,也是装的最便宜的无刷云台。
发表于 2014-4-2 21:38 | 只看该作者
楼主左下角那根红灰的线就是预留的电源输出线
 楼主| 发表于 2014-4-3 08:20 | 只看该作者
找到了,谢谢哈
找到了,藏的真好
 楼主| 发表于 2014-4-3 08:21 | 只看该作者
恩,找到接起来了,不容易啊
