查看: 2022|回复: 34
450发热
发表于 2014-4-1 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子是亚拓450L,电机蝎子HK2221-2010KV,电调凤凰50A,齿比11:121,定速3000rpm,飞悬停,下来以后电机烫的不能碰,电调温度记录显示最高70度,南京这几天气温20多,感觉发热太严重了。看了一下数据记录,功率最高349W(电机最大持续功率590W),电流最高15.5A。虽然说蝎子发热厉害,但是这么高正常吗?电调就更奇怪了,为啥这么烫。求高手解答。
发表于 2014-4-1 15:00 ——“来自手机” | 只看该作者
电机的khz,和进角没设置对,你设置好了,温度就正常了。高khz,必定会费电些,你查询下和电机的进角和khz,
发表于 2014-4-1 15:08 | 只看该作者
换下进角和频率
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:15 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-4-1 15:08
换下进角和频率
进角5度,PWM8Khz,进角调成0飞了几次,电机温度几乎没区别
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:16 | 只看该作者
candywine 发表于 2014-4-1 15:00
电机的khz,和进角没设置对,你设置好了,温度就正常了。高khz,必定会费电些,你查询下和电机的进角和khz ...
蝎子官网上给的是进角5度,PWM8Khz,我用的就是这个啊。
发表于 2014-4-1 16:34 ——“来自手机” | 只看该作者
过紧
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:42 | 只看该作者
我在齿中间垫了一张A4纸加紧的,应该是这样吧?
发表于 2014-4-2 07:21 | 只看该作者
A4有点薄,我用157g铜版纸,就是小广告那种纸,比A4胶版复印纸稍厚些合适,声音顺耳了~
发表于 2014-4-2 08:14 | 只看该作者
来学习
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:21 | 只看该作者
谢谢,我试试
发表于 2014-4-2 21:46 | 只看该作者
设置没问题 如果还发热 检查机械吧。 包括电机轴承  机械顺滑度 等等 等等
发表于 2014-4-3 08:57 | 只看该作者
蝎子是比较热
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:21 | 只看该作者
主要是电调70度正常吗?
发表于 2014-4-3 19:14 | 只看该作者
暴力就得用高温来换取的,很正常呀
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:07 | 只看该作者
cst 发表于 2014-4-3 19:14
暴力就得用高温来换取的,很正常呀
谢谢,主要是怕出什么问题,这样就放心了
发表于 2014-4-3 21:18 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:37 | 只看该作者
谢谢。
发表于 2014-4-9 12:52 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-4-3 14:21
主要是电调70度正常吗?
电调那么高?不正常吧??
发表于 2014-4-9 13:37 | 只看该作者
我也是蝎子2221,3D飞十几分钟下来,电机电调没温度,还没舵机温度高呢。
V3电调,进角4度,32khz,定速油门75%。
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:45 | 只看该作者
V3电调,进角4度,32khz,定速 ...
那你的齿比是多少啊?桨是325还是360?
