查看: 1085|回复: 20
愚人节~ 于机
发表于 2014-4-1 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下班回来!于是乎乱飞下~
[flash=710,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjkzMTgwMTg0==.html[/media]
发表于 2014-4-1 21:31 | 只看该作者
沙发。
换了头像?
发表于 2014-4-1 21:47 | 只看该作者
什么时候才有阳台侠的调机技术
发表于 2014-4-1 21:59 | 只看该作者
大哥,你头像是啥东东?
发表于 2014-4-1 22:05 | 只看该作者
请教阳台兄,空中开关hold能缓起码?我上次练习熄火降落,突然发现预计降落地点地面不平,于是拨hold开关退出熄火状态,结果扫齿了。能有办法实现缓启动吗?
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:07 | 只看该作者
xmj 发表于 2014-4-1 21:59
大哥,你头像是啥东东?
  这歪~  雅诗兰黛LOGO    以前拍的就换上了!
发表于 2014-4-1 22:26 | 只看该作者
真棒
发表于 2014-4-1 22:40 | 只看该作者
阳台,公布一下你480改装方案, 什么皮带,多长尾管
发表于 2014-4-1 22:50 | 只看该作者
哇,,,阳台哥再现,,,
发表于 2014-4-1 23:03 | 只看该作者
阳台胸,真羡慕你的技术和好邻居
头像被屏蔽
发表于 2014-4-1 23:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-1 23:31 | 只看该作者
太棒了 祝贺一下!
 楼主| 发表于 2014-4-2 00:18 | 只看该作者
teana 发表于 2014-4-1 22:05
请教阳台兄,空中开关hold能缓起码?我上次练习熄火降落,突然发现预计降落地点地面不平,于是拨hold开关退 ...
  退出熄火后缓启动如何来得及? ~
 楼主| 发表于 2014-4-2 00:20 | 只看该作者
  TAROT480 尾管切短了25毫米左右!配合小飞鸽的434T皮带用! 360桨! 比较协调!
发表于 2014-4-2 08:37 | 只看该作者
还是一个字,牛
发表于 2014-4-2 14:36 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2014-4-2 00:18
退出熄火后缓启动如何来得及? ~
我也搞不懂,意思就是有没有办法能够减轻这种动力突然恢复产生的冲击。还有就是如果普通曲线和3D曲线搭配不好,切3D的时候也会有这种突然加速对齿轮的冲击。现在的电调都不带这种缓冲设置吗?
发表于 2014-4-2 15:16 | 只看该作者
可以直接用450L的尾管吗?配合小飞鸽434T皮带
发表于 2014-4-2 16:04 | 只看该作者
  一个字牛!
发表于 2014-4-3 19:45 | 只看该作者
teana 发表于 2014-4-2 14:36
我也搞不懂,意思就是有没有办法能够减轻这种动力突然恢复产生的冲击。还有就是如果普通曲线和3D曲线搭配 ...
如果是14SG的话,可以设置一个模式切换的延时时间,舵机和油门都可以缓速从一个模式切到另一模式,起到保护舵机和机械装置的作用。
发表于 2014-4-3 23:43 | 只看该作者
期待阳台倒飞视频
