查看: 4212|回复: 69
高手评论一下,自己单飞,不知道这个四面悬停合格不。
发表于 2014-4-1 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-4-1 23:27 | 只看该作者
好像地址不行一样,发过:
发表于 2014-4-2 00:00 | 只看该作者
还不够稳,晃动厉害
发表于 2014-4-2 00:32 | 只看该作者
看得我心惊胆颤的,楼主好勇气
发表于 2014-4-2 00:33 | 只看该作者
汗。。。朋友你的自我感觉太好了。以100分计,这远远还不及格
 楼主| 发表于 2014-4-2 00:46 | 只看该作者
还有那些地方要改进的,麻烦指点一下。
 楼主| 发表于 2014-4-2 00:47 | 只看该作者
ccgh0 发表于 2014-4-2 00:32
看得我心惊胆颤的,楼主好勇气
哪里可以改进的,麻烦指点一下。
HSLG 发表于 2014-4-2 00:00
还不够稳,晃动厉害
谢谢指点
发表于 2014-4-2 01:19 | 只看该作者
有副翼四面能这样不错了,至少四面反应是正确的,比我强,继续努力,LS的兄弟们不要太打击新手啊
建议在控里增加EXP曲线,或者用碎舵来修正,这样修正动作幅度不至于过大
 楼主| 发表于 2014-4-2 01:21 | 只看该作者
建议在 ...
EXP曲线没听过 d10遥控器可以设置?
发表于 2014-4-2 01:24 | 只看该作者
   EXP  中点区柔性指数! 默认是1:1!  可以根据自己喜好来改变输出量! 修饰手感! D10 应该有此功能!
发表于 2014-4-2 01:41 | 只看该作者
单练一面先吧!
发表于 2014-4-2 02:42 | 只看该作者
仔细看了两遍,楼主不象是停不稳的样子。
发表于 2014-4-2 03:08 | 只看该作者
没感觉这是悬停,希望你先理解清楚何为悬停
很明显是因为舵量大了
还有你这种练习方法很好,别光想着四面,真正的悬停是“圆面”的
发表于 2014-4-2 05:54 | 只看该作者
飞的不错,都快变成航线了。
发表于 2014-4-2 08:27 | 只看该作者
已经不错了
发表于 2014-4-2 08:36 | 只看该作者
航線有90分!、懸停有20分。多練G6模擬器懸停訓練!
发表于 2014-4-2 09:07 | 只看该作者
比我好得多了。
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:37 | 只看该作者
天涯旅者 发表于 2014-4-2 02:42
仔细看了两遍,楼主不象是停不稳的样子。
你猜对啦,这周拍个停稳的视频给你看看。
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:38 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2014-4-2 01:24
EXP  中点区柔性指数! 默认是1:1!  可以根据自己喜好来改变输出量! 修饰手感! D10 应该有 ...
谢谢大神指教啊,怎么控制油门精准呢,得慢慢练习是吧。
