查看: 954|回复: 5
s4v2问题请教一下
发表于 2014-4-2 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是小金刚四轴 2814 770kv电机 1047浆 3s2200的电池 起飞重量1700克 ,起飞10秒左右,突然向上窜 然后电压瞬间从11.9降到10.6飞控闪红红灯 飞行器落地。落地后电压恢复到11.7-11.8左右 充电只能冲进200ma左右。这套动力原来飞兔子没问题 ,想请教一下这到底怎么回事?
发表于 2014-4-2 10:33 | 只看该作者
确认是电池原因?
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:38 | 只看该作者
疯子哥 发表于 2014-4-2 10:33
确认是电池原因?
电池应该没问题 原来飞过2100克的四轴 好用
发表于 2014-4-2 15:54 | 只看该作者
针对你的问题,以我玩S4V2的经验,就要做好以下三点工作:
1、重新刷最新固件(现在应该是2014033);
2、将飞控报警电压设置到单片3.6或3.55报警;
3、如果前两项解决不了问题,那就要对飞控进行减振外理。
发表于 2014-4-2 16:52 | 只看该作者
电池买来多久?使用过多少次充放电?电池内阻是多少?
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:05 | 只看该作者
谢谢各位 昨天换了个5200的4s 可以飞行10分钟左右了 有可能那电池不行
