查看: 1991|回复: 3
黄山7016小铣床改数控 步进电机可以用齿轮减速电机吗?
发表于 2014-4-2 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题, 7016的黄山小铣床改cnc
xy用86似乎太浪费了 57的最大的110mm长的又怕不够力
看到现在有齿轮变速箱 变速比 1:3的 57步进  200出头 现在几个困惑想问下有经验的:
1,不知道齿轮箱的精度是否可以满足xy轴的需要? 齿轮箱是否也有回差的问题?看大家基本都是用的同步带 (但我的y轴空间位置关系 无法用到同步带 所以考虑联轴器直驱)
2,贴塑后57-110MM的步进 是否够力? 够力的话就57-110步进 这样驱动也好剩下不少钱,够力的话就不要考虑什么减速57步进 和86了
3,如果57-110 或57减速步进 大家推荐一下驱动, 那种TB6600的可以吗?
4,如果 86的 大家也帮忙推荐一下驱动 谢谢!
[size=14.074073791503906px]此款电机高为76,电流3A 电机本身力矩为2.0N.M
[size=14.074073791503906px]轴径8MM 轴长28MM 减速机机身长32MM
[size=14.074073791503906px]减速比有1:3   1:5  1:7.5  1:10  1:12.5  1:15
型号
减速比
轴径(mm)
机身长(mm)
步距角
电流(A)
转矩(NM)
减速后扭力(NM)
57BYG250-56(1:3)
1:3
1.8°
 楼主| 发表于 2014-4-2 16:51 | 只看该作者
不考虑圆立柱的问题先 基本有方案了 ( 圆立柱z轴行程100MM 一般还用不到太大的行程 )
发表于 2014-4-2 20:17 | 只看该作者
园立柱的话建议放弃算了。
 楼主| 发表于 2014-4-2 23:04 | 只看该作者
51wgnm 发表于 2014-4-2 20:17
园立柱的话建议放弃算了。
谢谢你的鼓励!
圆立柱的问题由来已久了 先把方的圆的放一边 看下电机和驱动的问题吧
