查看: 1144|回复: 19
问个问题,有没有人将电池和电调改成4.0的香蕉头,能扛多少电流
发表于 2014-4-3 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个问题,有没有人将电池和电调改成4.0的香蕉头,能扛多少电流,我主要飞70涵道,用花牌4s2600,自带t插,装了一架F18,用金属涵道,全油过一会发现t插那里超级烫,感觉都快化了,用4.0的香蕉头怎么样,能不能好点
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:41 | 只看该作者
电调用的好盈铂金80a
电调应该是够的
发表于 2014-4-3 15:44 | 只看该作者
一般现在都用XT60插头了吧?不过注意不要买到假的,正品XT60可以恒定耐80A的电流!
发表于 2014-4-3 15:45 | 只看该作者
用XT60头,或者XT90头吧
发表于 2014-4-3 17:28 | 只看该作者
4.0香蕉头跟XT60的效果应该差不多吧
发表于 2014-4-3 19:04 | 只看该作者
4mm香蕉头相当于EC5了,比xt60强多了,没外壳散热还好,能过多少电流主要还是看质量。
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:55 | 只看该作者
这么说香蕉头牛逼多了啊,成本还很低,不行就直接改成香蕉头了
发表于 2014-4-3 21:18 | 只看该作者
那就提醒一下,得小心正负极别误插错了,后果很严重。
发表于 2014-4-3 21:21 | 只看该作者
TX60
发表于 2014-4-3 21:22 | 只看该作者
TX60
发表于 2014-4-3 21:28 | 只看该作者
那你要记得给香蕉头的公头做好保护套噢!
发表于 2014-4-3 21:44 | 只看该作者
craigmulux发表于2014-04-03 20:55:41
不好意思记错了ec5是5mm的。用插头就是为了防止误插,时间长了难免出错,所以还是用插头吧
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:19 | 只看该作者
来自安卓客户 ...
好的,多谢了,还是老实用xt60吧,看来还是成熟的技术靠谱哇
发表于 2014-4-4 11:05 | 只看该作者
6S 5000mAh 40C 一次4块跑5分钟的场合照样用T插的....路过一下。
找靠谱的T插,请靠谱的人焊接,大不同。
发表于 2014-4-4 12:05 | 只看该作者
T插接好后摇一摇不知道能不能好点。这个东西理论上不保证互相垂直的两组端子能接触得服贴。
普通4mm香蕉插头额定长期工作电流是10A。用在模型上5分钟工作制平时60A短时80A也没事。
我比较喜欢EC5这类外壳和端子之间有一定自由活动余地的设计,否则端子接触效果受外壳精度影响很大。类似的,带灯笼状弹片的设计也比实心切槽的那种***头式对加工精度要求低,但是接触效果就比不上精度好的紫蛋头式。
我现在倾向于不带外壳的用法,电池组之间串联很容易,接头尺寸也小,但是直接自己插自己造成短路的危险很高。
发表于 2014-4-6 21:31 | 只看该作者
还是老老实实的XT60吧。
发表于 2014-4-14 00:11 | 只看该作者
kanle
发表于 2014-4-15 21:13 | 只看该作者
我都换xt150了怎么办?
发表于 2014-4-16 00:00 | 只看该作者
T插理论上的承载能力比4mm香蕉强
前提是,要找得到靠谱的T插才行,网上有自己搜吧。三五块一个的肯定是不行!
发表于 2014-4-16 12:11 | 只看该作者
XT60? 那玩意不就是3.5mm的小插插套个壳子吗?
