查看: 2309|回复: 16
死胖子飞不起来【求助】
发表于 2014-4-3 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2820  1100  电机   11*5.5E  jn桨   4s 5200电池压头    装上翅膀  用绳子吊在翅膀主碳杆(最粗最黑那根)中间,头尾平衡。
为什么滑跑起飞就是飞不起来。有人说是屁股的木片要摘掉,有人说不用。求解
发表于 2014-4-3 21:37 | 只看该作者
这个动力飞不起来没道理,看看你的舵向对不对
发表于 2014-4-3 21:54 | 只看该作者
不会吧升降搞错了吧~
发表于 2014-4-3 22:16 | 只看该作者
起落架造成滑跑头低,尾巴又被木片限制了,拉升降舵没有用。有可能的。
发表于 2014-4-3 23:16 | 只看该作者
手抛啊 我4公斤的胖子都是手抛
发表于 2014-4-3 23:38 | 只看该作者
手抛吧 LZ用11寸桨电机可能有点遭不住
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:19 | 只看该作者
9寸会不会小了点
所以我问问大家是不是尾巴木片要去掉
发表于 2014-4-4 00:54 | 只看该作者
关注,等胖子到货中,不过我是要准备手抛的
发表于 2014-4-4 00:57 | 只看该作者
最好发几张清晰无码鸡鸡图,会好分析一些
发表于 2014-4-4 08:06 | 只看该作者
看看你的俯仰通道反正是否正确,正确方法是向下拉杆V尾同时向上,滑跑前尾部木片是否拖地,还有就是尾部木片离地面的距离有多少,距离太小那就把木片磨掉留一点就行,切记滑跑起飞拉杆幅度不易过大,要做到像真机一样起飞。
发表于 2014-4-4 09:09 | 只看该作者
whx1126 发表于 2014-4-4 00:19
9寸会不会小了点
9寸桨也可以,10寸桨最好,和你一样的配置之前我上11*5.5的桨大油门下来发烫的厉害,固定电机座的热熔胶都化了,官方数据不一定可靠啊···
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:00 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-4-4 09:09
9寸桨也可以,10寸桨最好,和你一样的配置之前我上11*5.5的桨大油门下来发烫的厉害,固定电机座的热熔胶 ...
……看来还是买9寸10寸的比较妥当,你的滑跑吗?木片拖地吗
发表于 2014-4-4 19:18 | 只看该作者
我直接手抛,1W的电池,就是降落的时候要注意,不然尾部木片很容易坏
手抛起来之后不要把升舵打死,不然容易失速,我的死胖子就是这样给炸掉的
发表于 2014-4-13 19:27 | 只看该作者
桨反了
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:30 | 只看该作者
没反啊  有字的一面向前啊
发表于 2014-4-13 19:37 | 只看该作者
胖子超重了吧。
