查看: 626|回复: 6
急!接收机烧了,请大虾帮忙
发表于 2005-11-3 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR MaX5的pcm27M接收机在玩小电直的事后出问题了,请帮忙各位诊断:
故障发生经过及症状:本人因电直尾电机烧毁,今晚花了一个晚上改了130直驱,测试时候发现尾电机动力不够,更换了一个绕线少一点的转子,测试几次后发现遥控失控了,但是陀螺仪仍可运作,接收断电后重新接电舵机做一些小转动,但是发射信号无反应;更换到固定翼设备也,用辉盛18A的BEC供电也不行,都是接电舵机能做小小的偏转,发射做动作都不行;
请各位帮忙看看是什么问题,是不是晶体坏了?因为这个遥控接收比较难找到了,希望千万别坏了,有朋友会修理吗?我可以出维修费用
发表于 2005-11-3 16:01 | 只看该作者
晶体一般不会坏,还是接收机的问题吧。
发表于 2005-11-3 16:09 | 只看该作者
楼上的你的支持率够没的
 楼主| 发表于 2005-11-3 23:47 | 只看该作者
搞定,莫名奇妙阿,昨晚睡觉前再插拔了几次晶体,今天一试竟然好了!
 楼主| 发表于 2005-11-3 23:48 | 只看该作者
可能是这前天摔机摔多了^^
发表于 2005-11-3 23:58 | 只看该作者
电机笑火花电容有没有焊啊?
 楼主| 发表于 2005-11-4 00:03 | 只看该作者
焊了2个104的,应该是这几天摔松了,水泥地上摔…
