查看: 390|回复: 7
mini osd 信息不跟新是怎么回事?
发表于 2014-4-7 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSD信息可以叠加到视频上 就是数据一下也不跟新 比如地面站可以显示电压 高度等信息 OSD信息虽然也有但是都是0 求大神解答
 楼主| 发表于 2014-4-7 12:55 | 只看该作者
发表于 2014-4-7 13:15 | 只看该作者
是不是  TX 没接?
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:20 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-4-7 13:15
是不是  TX 没接?
用的Y线 TX不是定义不接的吗?
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:21 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-4-7 13:20
用的Y线 TX不是定义不接的吗?
我现在OSD就是接三根线 GND 5V 还有RX
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:44 | 只看该作者
发表于 2014-4-7 21:18 | 只看该作者
I FU LE YOU
发表于 2014-4-7 22:40 | 只看该作者
如果接线正确,刷下新固件和字库试一下
