查看: 1059|回复: 5
螺距和螺距拉杆
发表于 2014-4-7 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是有副翼的飞越450,最后调试的时候发现,使用螺距尺调好有双桨,地面试转,把桨调平,两个螺距拉杆长度大概相差0.6MM,螺距没量,估计肯定不同了,大桨动静平衡均已做好,想请问下各位大神,这是啥原因呢?飞机试飞了下,左右晃动,不是震动哦
发表于 2014-4-7 17:56 | 只看该作者
左右晃 估计是 转速不够
发表于 2014-4-7 18:19 ——“来自手机” | 只看该作者
不管怎么调,首先油门50%要无双桨,螺距连杆是否绝对一样长暂且忽略。转速低有一定影响。横轴也会产生晃动。弱弱的问一句,是pro还是sport?
 楼主| 发表于 2014-4-7 18:51 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-4-7 18:19
不管怎么调,首先油门50%要无双桨,螺距连杆是否绝对一样长暂且忽略。转速低有一定影响。横轴也会产生晃动 ...
应该是PRO吧,轴传的
 楼主| 发表于 2014-4-7 18:54 | 只看该作者
现在是用地面转动的方法,调平双桨,两个螺距连杆长短不一样,去飞了下,不晃了,
发表于 2014-4-7 22:25 | 只看该作者
上图看看
