查看: 850|回复: 11
高兴过头了,随便问一下2.4G接收机天线的事
发表于 2014-4-7 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情大体上是这样子的,飞得高兴了就不停的翻跟头,结果舱盖也跟着飞起来了,然后就有事听到啪嗒一声,下来就成第一张图那样子了。问一下接收器没有了天线继续用会不会烧了啊,因为我发现即使天线没有了100—200米的样子也没有失控
发表于 2014-4-7 22:28 | 只看该作者
我的这个飞翼机舱盖也掉过,还是降落下来后发现的。还好最后找到了。
发表于 2014-4-8 10:07 | 只看该作者
接收机没有天线不会烧零件(发射天线没了就会烧坏功率零件),只是接收距离要缩短很多,有失控的危险。
发表于 2014-4-8 11:17 | 只看该作者
WFR06接收吧,天线扯掉300以内没任何问题,我飞过
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:36 | 只看该作者
哎,我的掉进麦田里了,找了好久没有找到
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:38 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-4-8 10:07
接收机没有天线不会烧零件(发射天线没了就会烧坏功率零件),只是接收距离要缩短很多,有失控的危险。 ...
多谢
发表于 2014-4-8 18:52 | 只看该作者
打开接收机,自己在天线位置焊接一条3.1cm的硅胶线即可
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:11 | 只看该作者
就等您来指点了
发表于 2014-4-8 19:13 | 只看该作者
来学习学习
来自iphone客户端
发表于 2014-4-8 23:45 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了 我的是华科尔接收 也通用硅胶线吗?
发表于 2014-4-9 08:34 | 只看该作者
是的,只要是2.4G的,其实关键就是一个天线的长度,2.4G的天线长度是3.1cm,用硅胶线的原因是硅胶线柔软不容易断
发表于 2014-4-9 10:57 | 只看该作者
自己焊一根线就可以了~~
