查看: 748|回复: 7
主轴螺丝飞了
发表于 2014-4-7 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午练机,起飞时发现状态不对,赶紧熄火。一看,主轴上的螺丝射没了(找了半天找到了M2*12MM螺丝,螺母太小,不找了。螺丝既没断,也没滑丝,莫非松动,然后射?)。。。侧板也少一个螺丝,不知是忘了装,还是射了,汗。。。
发表于 2014-4-7 22:48 | 只看该作者
楼主,记着飞机上所有的螺丝都要用螺丝胶,否则震动大了会散架的
发表于 2014-4-7 22:49 | 只看该作者
主轴螺丝没有自锁螺母吗?
 楼主| 发表于 2014-4-7 23:07 | 只看该作者
都上胶了。。希望不是用的假冒伪劣产品
 楼主| 发表于 2014-4-7 23:08 | 只看该作者
126P 发表于 2014-4-7 22:49
主轴螺丝没有自锁螺母吗?
我都忘了是不是自锁螺母了。。可能是普通螺母吧
发表于 2014-4-8 06:28 ——“来自手机” | 只看该作者
应该用自锁螺母,可想此机震动有多大,侧板螺丝都能震丢~
发表于 2014-4-8 10:12 | 只看该作者
大哥,上点螺丝胶不好吗?射桨就哭了
发表于 2014-4-8 10:23 | 只看该作者
注意检查
