查看: 10723|回复: 21
大疆PC地面站 请教几个问题。
发表于 2014-4-8 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个新手,实在是小白一个,请教各位老大关于PC地面站的几个问题。如图,地面站有个飞行轨迹按钮,点了以后会记录飞机经过的路线。
请问这个路线是否可记录到文件呢?比如我手动飞一个轨迹,然后把这个轨迹记录下来,让地面站按这个轨迹重复飞行。
再有,途中断掉的轨迹,是不是因为GPS信号或者飞机与地面站之间有障碍物导致飞机与地面站失联了呢?
多谢各位
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:13 | 只看该作者
果然没人理啊。。。。
蓝天的人给我装地面站的时候说。。。这东西都没人用的。
发表于 2014-4-8 15:03 | 只看该作者
楼主居然在这种环境下用地面站 勇气可嘉,,
发表于 2014-4-8 15:19 | 只看该作者
楼主,,,
1.PC地面站好像不支持轨迹回放的功能。
2.中途轨迹断了可能是信号中断吧,轨迹数据没传下来。
发表于 2014-4-8 18:41 | 只看该作者
用ipad地面站是是
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:08 | 只看该作者
手里拿着飞机绕圈而已,不敢飞啦
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:09 | 只看该作者
爱生活爱JJ 发表于 2014-4-8 15:19
楼主,,,
2.中途轨迹断了可能是信号中断吧,轨迹数据没传下 ...
PC地面站不支持的话,IPAD支持?
嗯嗯,我再试试,多谢!
linxijun 发表于 2014-4-8 18:41
用ipad地面站是是
没有IPAD。。。。为啥没有安卓系统的呢。。。。
发表于 2014-4-9 09:29 | 只看该作者
安卓的密友地面站的但是有高清图传和dji vision和dji fc40的app
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:46 | 只看该作者
各种郁闷,一直不用苹果设备,难道逼我买个IPAD去么?正好远程调参了。
发表于 2014-4-9 13:54 | 只看该作者
买个ipadmini就好
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:14 | 只看该作者
京东上不到2000的IPAD MINI 应该可以吧?地面站会不会屏幕太小?
发表于 2014-4-9 17:53 | 只看该作者
只要是苹果设备且支持蓝牙4.0的就可以
发表于 2014-4-10 13:14 | 只看该作者
看看说明书去吧。
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:32 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2014-4-10 13:14
看看说明书去吧。
说明书看过好多遍了,里面没有提到我问的内容。
发表于 2014-4-10 16:02 | 只看该作者
航迹只是记录实际飞行线路,不能作为航线记录。
也许以后大酱会加这个功能。
发表于 2014-4-10 19:26 | 只看该作者
手动飞行轨迹重现?好像没有这个功能吧。还有lz在这么负责的环境中都敢使用自驾,这对DJI是莫大的鼓舞啊
 楼主| 发表于 2014-4-11 07:51 | 只看该作者
也许以后大酱会加这个功能。
嗯嗯,多谢了,希望大疆以后增加地面站的拓展应用功能。
 楼主| 发表于 2014-4-11 07:53 | 只看该作者
哈哈,其实就是我对地面站各种功能的应用方式的一个想法,也许以后会实现吧,毕竟数据都有,光是显示多浪费,利用收集到的数据达到一些实际应用也是不错的呢。
我可没有在小区里使用这功能的胆量,我连超视距飞行都不敢呢,我只是手里拿着飞机在小区里走圈罢了,最近不是在减肥么。。。。。嘻嘻
发表于 2014-4-11 08:27 | 只看该作者
onionoos 发表于 2014-4-11 07:53
哈哈,其实就是我对地面站各种功能的应用方式的一个想法,也许以后会实现吧,毕竟数据都有,光是显示多浪 ...
这样也可以测试地面站的GPS定位信息的,循序渐进,好想法
