查看: 3952|回复: 12
关于组装时候接收机接线图
发表于 2005-11-4 01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位有凤凰35A的线路接线图,正在组装450XL需要哈!
发表于 2005-11-4 02:01 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2005-11-4 01:49 发表
不懂,你是要35A的电路吗?还是要怎么接电机的图?
 楼主| 发表于 2005-11-4 02:03 | 只看该作者
要怎么接线的图,包括舵机的
发表于 2005-11-4 02:28 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2005-11-4 02:03 发表
要怎么接线的图,包括舵机的
老大你不会没玩过电直吧?电调接接受机的3通道口,副翼接1通道口,升降接2通道口,陀螺仪接4通道口,方向舵机接陀螺仪上,如果你是双感陀螺仪,你就把陀螺仪上的感度接线接在5通道口,不是双感的就把5通道口空着,螺距舵机接6通道口
电调上有一边是两根线,一红色一黑色,这是主电源线是接电池的,还有一边是三根线是接电机的,还有一根舵机线是接3通道口的
以上说的是F的设备接法,JR的我不会,我用的都是F的
[ 本帖最后由 hhibb 于 2005-11-4 02:30 编辑 ]
发表于 2005-11-4 08:06 | 只看该作者
JR
1.電調
2.副翼
3.升降
4.陀機
5.感度線
6.螺距
FF9/hitec
1.副翼
2.升降
3.電調
4.陀機
5.感度線
6.螺距
发表于 2005-11-4 09:10 | 只看该作者
成都小财神是不是换人了。以前不这样的呀。
怎么这么简单的问题都还要问人呀。
而且不管是飞机说明书还是凤凰电调说明书上面都有说呀。
发表于 2005-11-4 09:22 | 只看该作者
哈哈老大你要学学我:em15:
只要知到那个是油门《每个人都知到的》其它乱接 试到合适就得了:em17::em17:
当然电池到电调的线一定不能乱接  一但接错:em06::em06::em06:
[ 本帖最后由 qazqaz 于 2005-11-4 09:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-4 11:36 | 只看该作者
以前没用过无耍的,我现在遇到的问题是凤凰的35A的那个插头是插几通道,我是插在第三通道上,螺距插在第6通道上的时候螺距舵机没反映,配置是飞高6通接收机+FF9,不知道是不是发射机没有设置螺距?
我的接线和这个是一样的:
FF9/hitec
1.副翼
2.升降
3.電調
4.陀機
5.感度線
6.螺距
发表于 2005-11-4 11:41 | 只看该作者
是不是FF9没调对直机模式?或者就是螺距曲线没调好
 楼主| 发表于 2005-11-4 11:44 | 只看该作者
是直升机模式,估计是哪里没接好,回去再检查检查;
450TH动力太棒了,接35A的凤凰,那声音,爽,一激动忘了检查了
发表于 2005-11-4 20:08 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2005-11-4 11:44 发表
别让tshh看到了…… :em06::em06:
在FF9里面有一个全通道舵机检测页面,看看里面各个通道的联动情况。也许第6通道的联动没打开。
发表于 2005-11-4 20:49 | 只看该作者
现在宣言450TH的都没落好下场:em02::em16::em15:
发表于 2005-11-4 23:33 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2005-11-4 20:49 发表
哦~哈~哈!!!:em25::em03:
