查看: 7106|回复: 50
【@烧卖ShaoMai】大疆LightBridge拉距测试(1300米)
发表于 2014-4-8 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  看了大疆版这么多LightBridge测试,估计测试载机比我大的没我飞得远,比我飞得远的载机没我大,而且大家都不舍得用Z15云台+相机真正的去飞啊,是吧?国外测试用户的情况我没仔细查看。
测试对象:大疆LightBridge高清图传+遥控系统
载机:大疆S800 EVO无脚架
云台:大疆Z15-N
相机:索尼NEX-5T、16-50mm
其他:摄像头+iOSD+5.8G
电池:雷鹏6S1P 10000mAh 35C(BB响设定3.6V,降落前刚好开始响)
  多说无益,具体过程请看视频(建议选超清、用全屏看),有机载相机画面、地面手机画面相互对比,大家可以留意一下手机画面的情况。
[flash]http://www.tudou.com/v/nfBKv8JmGqE/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-4-8 11:41 | 只看该作者
设备精良,效果很棒!
发表于 2014-4-8 11:44 | 只看该作者
牛b
楼主真是专业。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-8 11:53 | 只看该作者
哈哈,为烧卖精湛的起降技术赞一个!
发表于 2014-4-8 11:58 | 只看该作者
手动模式飞的
发表于 2014-4-8 12:29 | 只看该作者
楼主  手机屏幕怎么当显示器啊??
发表于 2014-4-8 12:36 | 只看该作者
1300米水平距离,高度135米 直线距离在1500左右吧?
发表于 2014-4-8 12:49 | 只看该作者
很牛
发表于 2014-4-8 12:53 | 只看该作者
太平洋的编辑???
发表于 2014-4-8 12:59 | 只看该作者
这个电池续航时间多少?
发表于 2014-4-8 13:03 | 只看该作者
呵呵,起落架是亮点。就是这框架体积也太大了吧,不好放啊,弄个折叠的不错。。脚架省了不少重量
发表于 2014-4-8 13:05 | 只看该作者
这方式保护摄像机比脚架好多了
发表于 2014-4-8 13:08 | 只看该作者
厉害 土豪装备
发表于 2014-4-8 13:10 | 只看该作者
最好能有图传传回的视频的录像与摄像机的录像的实时对比  这样才比较有说服力
发表于 2014-4-8 13:19 | 只看该作者
好穩
发表于 2014-4-8 13:21 | 只看该作者
真厉害啊,不要脚架。。。。很自信才可以做到啊。。。。
发表于 2014-4-8 13:29 | 只看该作者
熟手啊,赞一个!
发表于 2014-4-8 13:36 | 只看该作者
人家是无脚架的……那个框架是放地面的…… 唉。降落降回框体上。
发表于 2014-4-8 13:40 | 只看该作者
知道框架是地上的,但放车里体积也不算小 了哦。。
