查看: 2628|回复: 11
DEVO 7E +RX701兼容性问题,能用在哪些飞控上面?
发表于 2014-4-8 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮我同事问的
请教一个DEVO7e rx701 MWC mini 2.5E上无法使用的问题:
设备:
1 mwc mini 2.5E
2   XXD 30A电调
3 XXD 2212 1000KV 电机
4华科尔devo 7e 遥控, RX701接收
问题是:正确的连接好以后,2212 1000kv马达一直短促报警,并无法控制马达转动。更换天地飞的控和接收器,一切正常。
如果说遥控devo7e不能 连接rx701的话,也不成立,因为:
1、能够用 devo 7e rx701做油门行程的校正,
2、能够给mwc 解锁、加锁,
3、能用GUI图像界面控制mwc
请教:1、马达报警,是什么因为引起的,现象:短促报警声,马达有抖动。
      2、飞控商说是遥控不行,mwc一般接什么协议的接受机,最好举例说明接收机品牌类型
      3、华科的rx701能连接哪些飞控?还是说,统统不可以,重新买接收?
发表于 2014-4-8 17:15 | 只看该作者
谢谢同事帮忙开贴
发表于 2014-4-8 17:17 | 只看该作者
xxd 2212马达报警信息,哪里有?
材料都是从深圳启航模型 进的货。
发表于 2014-4-8 17:23 | 只看该作者
帮顶
等高手解答
发表于 2014-4-8 18:50 | 只看该作者
飞控和接收接线是否接错?我也是7e和701,没问题的,naza, kk, mwc都没问题。还有,华坑自家的遥控和接收,不大可能不兼容吧。
发表于 2014-4-8 19:55 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-4-8 18:50
飞控和接收接线是否接错?我也是7e和701,没问题的,naza, kk, mwc都没问题。还有,华坑自家的遥控和接收, ...
不会接错的,因为可以解锁的,gui图形界面可以控制各分量。
请问,您是mwc mini se 2.5?
舵量调整为150%,是否有关系?
发表于 2014-4-8 19:56 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-8 17:42
用飞控统一油门校正看看
我单独校过油门,不知统一校油门怎样操作?
发表于 2014-4-8 19:58 | 只看该作者
哪位有关于马达报警的信息,谢谢!
发表于 2014-4-8 20:42 | 只看该作者
neswmdjl发表于2014-04-08 20:18:58
config.h先开启#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY这句程序,烧录到飞控,拔掉FTDI,插上电池,等电机鸣叫一会儿,然后拔下电池,插上FTDI,再注释掉#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY这句,将程序再次烧录到飞控里,校准完成。
记不清了,是不是要油门也要调一下?
发表于 2014-4-8 21:52 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-8 20:18
在config.h先开启#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY这句程序,烧录到飞控,拔掉FTDI,插上电池,等电机鸣叫一 ...
非常感谢!
发表于 2014-4-16 13:16 | 只看该作者
问题解决了!
把设备统统寄回追梦模型厂的老板小徐那里,因为他们很少玩DEVO的控,不太熟悉,属于“疑难杂症”。
经调试后,认为是副翼和方向的行程设置反向导致!   感谢小徐!
寄回家测一下,一切正常,飞起来很稳。接下来要调整PID数据。
当时,我调试的时候,是看到Alie和Rudd是反应的,因为上位机显示的是数值,没注意左右的关系,导致调试失败,下次必须注意。
切记:
马达报警一定与行程、方向、通道有关的!!!
