查看: 623|回复: 7
40AH磷酸铁能充几块,,进来看
发表于 2014-4-9 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40AH磷酸铁,a6充电器,8a充电(3300毫安,22,2v,)能充几块
发表于 2014-4-9 11:17 | 只看该作者
看了你的帖子,40AH的电池是4S的,换算下来22v 20AH,3300mah 22.2v的锂聚电池放到3.82V左右下来的话一般放出1600mah左右电量,算上充电损耗,约冲10块。不过外场飞A6充电是明显不行的。 给你一个我的配置,2块4S 32AH的磷酸铁,PL6,每次冲2块22.2v 3300mah电池,可以冲10组,把充电包里的电全部冲完。充电电流30A,冲2块(一组)3300电池时间是9分钟半,2组电池外场可以连续飞。一组电池飞4分30秒,下来之后换电池等准备工作完成,充电的那一组基本就好了。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:35 | 只看该作者
jxxyfb 发表于 2014-4-9 11:17
看了你的帖子,40AH的电池是4S的,换算下来22v 20AH,3300mah 22.2v的锂聚电池放到3.82V左右下来的话一般放 ...
40的是10块20的是5块对吗
发表于 2014-4-9 11:50 | 只看该作者
3300MA电池正常使用应该用掉2500MA就要下来充电了。
4S40AH,正常电压是12-13V按13V算,13V*40AH=520VAH
6S3300MA按22.2V*2.5A算=55.5VAH
再算上电池包及充电器的效率0.8
520*0.8/55.5=大概能充7-8块电池.
所以40AH4S的外场还是小了点.最好是40AH8S的
发表于 2014-4-9 11:55 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2014-4-9 11:35
40的是10块20的是5块对吗
是的,看你的飞行时间,我一般3300的电池飞下来后电压都在3.82v左右,放出的电量在1600mah左右。
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:55 | 只看该作者
4S40AH,正常电压是12-13V按13V算,13V*40AH=520VAH ...
我用8A充电
发表于 2014-4-9 12:56 | 只看该作者
体育老师教的物理
发表于 2014-4-9 15:17 | 只看该作者
飘过
