查看: 3271|回复: 24
FC40加云台航拍,相机是硬伤。
发表于 2014-4-9 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我改装的云台根本不用加配重,已经平衡,上电可用不用手扶定位,遥控器加了电位器,几毛钱一个。现在就是相机太差了,拍下来的视频自能自娱自乐。
发表于 2014-4-9 21:17 | 只看该作者
这个玩意咋个不买DJI的H3-2D或3D?
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:19 | 只看该作者
还不是米不够,要不也不会这么折腾了。
发表于 2014-4-9 22:21 | 只看该作者
3D一出2D掉得很凶 等掉更多去收一个
发表于 2014-4-9 22:26 | 只看该作者
看着视频你的机器震动很大啊 减震没有做好
 楼主| 发表于 2014-4-9 22:30 | 只看该作者
是左右转动很明显,云台还是买3D吧。不打算再折腾了,就这样算了。
发表于 2014-4-10 10:03 | 只看该作者
楼主,你的陀镙仪那么安装,云台不乱动吗?QQ号告诉我一下,或者加我一下QQ40937966,请教你一下,谢谢
发表于 2014-4-10 10:07 | 只看该作者
发表于 2014-4-10 11:00 | 只看该作者
LZ可以挂狗3,拍照的话,硬挂一个卡片上去也OK的,其实什么都没必要追求最好
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:16 | 只看该作者
liuzongjian020 发表于 2014-4-10 10:03
楼主,你的陀镙仪那么安装,云台不乱动吗?QQ号告诉我一下,或者加我一下QQ40937966,请教你一 ...
不会乱动,只要把它贴稳,在调参软件里面校对好就行了,前提是云台不通电的时候要能够平衡,我很少上Q,偶尔逛逛论坛,有问题可以在论坛上问,会有很多热心人士帮忙解答的。
发表于 2014-4-10 13:35 | 只看该作者
yynsky 发表于 2014-4-10 11:16
不会乱动,只要把它贴稳,在调参软件里面校对好就行了,前提是云台不通电的时候要能够平衡,我很少上Q, ...
你是说在大疆的调参软件调参?还是云台调参软件?
发表于 2014-4-10 13:37 | 只看该作者
这相机有路凡M1好吗 效果很一般啊
发表于 2014-4-10 22:37 | 只看该作者
左右移动是画面整个都左右移动  也不该是画面的扭动吧
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:41 | 只看该作者
是云台的调参软件。
发表于 2014-4-11 00:17 | 只看该作者
楼主您好,我也是和您一样的挂法,你云台调参我调不好,能指导一下吗,万分感谢,企鹅605565188
发表于 2014-4-11 00:33 | 只看该作者
我用的BGC3.0板子+2.2固件,新人米不多入不起狗,先将就用着,还望大师指点
发表于 2014-4-11 00:48 | 只看该作者
好晃啊
发表于 2014-4-11 16:55 | 只看该作者
楼主,您的fc40如何固定在云台上的,调参软件如何设置,请指教
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:31 | 只看该作者
我的板子和固件都和你的一样啊,前提是你的云台没通电是时候要调成平衡的,我的相片就是云台没加电时的状态,这样调好了,后期调节云台参数就很容易了,这是我的云台参数
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:34 | 只看该作者
是的,前半段是边走边控制飞机所以时候会方向摆动过大,后半段是风大,2D云台的左右晃动。
