查看: 704|回复: 2
G2咋就这么费事呢,是不是盘有问题啊
发表于 2005-11-4 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装程序都正常了,补丁也安了,可一运行就出现please insert the realfight G2 cd-rom,select ok and restart application
安了四个虚拟的光驱,总算能进去了,可待乐曲完事了,也启动不了,有没有高人给指点一下
发表于 2005-11-4 22:31 | 只看该作者
这个问题占G2问题中的60%,还是那样做,安装add5补丁,虚拟光驱盘符指向母盘。
如果点击图标后画面长时间不出现,再次点击图标,再不出现重启后再试。
再不出....抓狂!按照以前帖子中提醒的要点重新安装:(
发表于 2005-11-8 13:10 | 只看该作者
问题在你开的虚拟光驱上!
安装G2只要虚拟一个光驱即可,否则它不知到到哪里加载你的光盘。
全部卸载了,再来一次即可! 安装AD on 和 主盘都只用1个虚拟光驱
