查看: 584|回复: 5
关于精灵1代机的想法
发表于 2014-4-10 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在大疆不断推出新机型,很多模友也一代一代在升级,当然这升级代价是大把大把的银子与设备浪费。我倒有个不同的想法,愿与模友探讨。首先,弄清为什么要升级?例如从精灵1代升级到2代,我想模友升级的主要原因是因为留空时间。其次,弄清影响留空间的最主要因素是什么,当然是电池。弄清这两个问题后,我在想,现如今电池的研发及产品更新速度非常之快,如果有一天一块等同精灵1代体积的电池(11.1v)可以达到10000mah或20000mah,那精灵1代不是超越现在的2代留空时间了吗?恐怕那时拼得就不是电池,而是电机续航时间了。基于以上分析,所以我有个想法,就是不要轻易抛弃1代机,尤其是1代V2机和配齐各种装备的1代机机。高能新型电池的出现,将让你的1代机如虎添翼,这个时间应该不会太久,也许2年后,一块电池留空时间50分钟都不是问题。用时间来验证吧!当然对于眼下急需更新的,升级还是必须的。
发表于 2014-4-10 15:26 | 只看该作者
关键是用好自己手中的家伙,让它把潜力发挥出来。如果志在航拍,那就争取多拍出些好作品。全画幅能拍出好片子,手机和卡片机也能拍出大片来。
发表于 2014-4-10 21:05 | 只看该作者
其实相对一代,二代还是有不少优化地方,比如电调,原来没有用同轴信号线,二代用了;电机好像也不同;中心板就集成了gcu、pmu等,浆也做了优化,包括飞控也不同。
发表于 2014-4-10 21:22 | 只看该作者
就等电池革命了,我的精灵1 东西也基本齐了 当然2轴云台 还是想换3轴的 但看了2轴的控制板上 有3D的电机接口 如果加个2轴扩展板 买个3d空云台和1个电机 不就是3轴云台了吧 哈哈~~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-10 22:37 | 只看该作者
我是最早一批一代精灵用户,几乎每月都在检查保养一下,昨天给电机深度保养,换了轴承。希望它能更久地陪着我
发表于 2014-4-10 23:52 | 只看该作者
我的是V2控的  带云台拨杆   基本还够用  就续航差点
