查看: 20217|回复: 167
DIY “SMART” Y6使用APM(2015.03.20更新3.2.1固件飞行未见异常)
发表于 2014-4-10 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了APM一套,3DR数传AIR端DIY过,去掉SMA头,天线剥出振子直接利用馈线焊接到板上
塑料件使用的是小金刚的配件,25MM碳卷管,飓风2814 400KV电机
参考skyhero的折叠方式做的管塞,7075 CNC
25mm管臂
碳板上的字样是雕刻机下刀0.5MM深,先填白漆,再填透明环氧封固,有自然突起效果!
字样来自于
肚皮里面是两块BLHELI的25A 四合一电调,只用上了6路!
两根折叠臂下机身板孔位使用不锈钢抓牙螺母
APM通电调试,感谢航模百科“九哥”的指导
LED灯,红色电池状态,白色解锁状态,绿色未知,蓝色GPS状态
机身内部紧凑且走线合理无干扰,6208接收机刚好25mm高,直接插入即可
尺寸为600mm
遥控器包、工具包、电池、附件一起放到450直升机的外场箱里,刚好合适,好完美
试飞一次成功,自动调参完美,目前使用富力6S 2500MAH电池,30%油门悬停7分钟BB开叫,于是买了富力6S 10000mah电池,希望能达到20分钟留空时间
不准备挂云台了,这个Y6用于飞着玩,下一步预告,准备做机身板集成UBEC、高清图传、XBEE、2轴云台控制的黑羊探索PRO!
纯属私人定制
2014.04.10 富力6S 10000mah收到了,称量一下起飞重量为3.4KG
2014.04.13 最新飞行情况,富力6S 10000mah电池,从解锁起飞到地面站显示22.2V后控制Y6降落,一共飞行了22分钟时间,拆下电池后测量电压22.8V,应该还能再飞行2-5分钟的样子!
2014.04.16 X宝上购得9000mah电芯12片,自己diy了两块6S 9000mah电芯,冲放激活中,待测!
2014.04.19 6S 9000mah电池经测试从解锁起飞到地面站显示22.2V后降落,飞行时间20分钟,拆下电池后测量电压22.3V,很不错
2014.04.26 自动调参,8分钟完成自动调参,下面是自动调参前后参数对比
2014.04.30 飞行视频。。。。。。
2014.05.03 之前更新了APM 3.1.3固件以后,五一小假期这几天,10个起落左右了未见论坛上的BUG异常
2015.03.20去年到现在一直没时间折腾,现在升级了APM 3.2.1固件,未见异常,电池换成了DIY的6S 5000mah 60C
2015.03.28壳子前几天给罩上了,桨换成了超级快拆桨夹+TMS动平衡碳桨1355,APM自动调参完毕,动作很精神,下周末录个视频看看效果!
发表于 2014-4-10 21:19 | 只看该作者
架子自己做的?
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:21 | 只看该作者
除了塑料件和电子设备,其他都DIY
发表于 2014-4-10 21:27 | 只看该作者
PM电机座地址 谢谢
发表于 2014-4-10 21:30 | 只看该作者
架子做的很漂亮 能不能折叠?
发表于 2014-4-10 21:41 | 只看该作者
求塑料件链接
发表于 2014-4-10 21:43 | 只看该作者
漂亮。祝爽飞
发表于 2014-4-10 21:47 | 只看该作者
走线好干净
发表于 2014-4-10 21:50 ——“来自手机” | 只看该作者
多少轴距呀?用什么电机呢?
发表于 2014-4-10 21:51 | 只看该作者
看着心情都爽!
真漂亮
发表于 2014-4-10 21:57 | 只看该作者
这是见过的最漂亮的Y6了
不错!
发表于 2014-4-10 21:58 | 只看该作者
塑料电机座外壳怎么DIY?请明示啊
发表于 2014-4-10 22:00 | 只看该作者
BLS257 发表于 2014-4-10 21:21
除了塑料件和电子设备,其他都DIY
求塑料件地址。。。。。。。。。
好漂亮,同求塑料件地址
发表于 2014-4-10 22:04 | 只看该作者
电机座是sky-hero配件吗?  那东西买不到啊? 你有特殊渠道?
发表于 2014-4-10 22:05 | 只看该作者
这Y6很漂亮!~~~
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:12 | 只看该作者
lyguanghui 发表于 2014-4-10 21:27
PM电机座地址 谢谢
塑料件是小金刚的
416786163 发表于 2014-4-10 21:30
架子做的很漂亮 能不能折叠?
可以折叠
