查看: 812|回复: 6
刚接触航模 D10设置 混控 螺距
发表于 2014-4-11 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触航模 D10设置  混控  螺距
一头雾水
今天稍微有点理解
混控:一个动作指令.两个以上系列动作反应.
螺距就一窍不通.
求正解.
发表于 2014-4-11 12:01 | 只看该作者
倾听答案....
发表于 2014-4-11 18:36 | 只看该作者
玩直升机的话  第一个 要选择飞机模式是直升机  第二个 选择斜盘模式 450用120°斜盘
MINI CP 用单舵机模式
发表于 2014-4-11 19:15 | 只看该作者
混控,一般用在固定翼上,电直上不用。螺距一般用在电直上,固定翼上用不到。螺距是设定电直大浆用的,电直的螺距调整
发表于 2014-4-11 20:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:42 | 只看该作者
196189 发表于 2014-4-11 19:15
混控,一般用在固定翼上,电直上不用。螺距一般用在电直上,[/backco ...
你真弄明白了?
发表于 2014-4-12 21:17 | 只看该作者
我用的控是 D10 电直是120DO2S,和450.固定翼是自己做的塞斯纳747.
