查看: 1775|回复: 13
JR XG7左后开关设置成固定翼熄火开关的方法!
发表于 2014-4-11 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞固定翼飞机时用THRO CUT设置左后(MIX)熄火开关,咋都不搞不成,说明说只能左右内侧的一个开关能设熄火开关!这样和直升机熄火开关不统一!
现发现固定翼时将熄火开关设置为左后(MIX)开关的方法(也就是和直机模式一样的熄火方法):
1,进入LIST菜单
2,进入PROG,MIX1选项(1-6都行)
3, 将数值改成如下就OK
        THRO--THRO
        RATE:-100%
                 -100%
        >SW:MIX
          OFFSET:-100   (-100----120都行,看油门关闭情况为准)
 楼主| 发表于 2014-4-12 08:19 | 只看该作者
xg7看来用的少了!
发表于 2014-4-23 09:50 | 只看该作者
好贴,同用JR的顶一个
发表于 2014-4-23 16:47 | 只看该作者
说明书有详细的讲解啊
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:26 | 只看该作者
JRluqi6677 发表于 2014-4-23 16:47
说明书有详细的讲解啊
说明书不顶用!!!!你试试!
发表于 2014-4-23 19:41 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-4-23 17:26
说明书不顶用!!!!你试试!
那就换控
发表于 2014-4-23 19:44 | 只看该作者
琢磨下 可以滴
发表于 2014-4-24 07:45 | 只看该作者
嗯,直升机熄火开关,我习惯用“左右内侧开关”,因为感觉在紧急关头,比“左后开关”操作要快0.001秒。呵呵。
我的DX7没有固定翼“THRO CUT”菜单,也用了类似LZ这样的设置。为了固直统一最后我还把左后和左内侧开关调换了位置。
这点JR和SPEKTRUM不及FUTUBA人性化。
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:10 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2014-4-24 07:45
嗯,直升机熄火开关,我习惯用“左右内侧开关”,因为感觉在紧急关头,比“左后开关”操作要快0.001秒。呵 ...
我说的是固定翼!
直升机XG7默认的就是左后!很好用!
现在把固定翼和直机的熄火开关搞成一样的!
发表于 2014-5-10 14:46 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-5-12 16:21 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-5-13 23:27 | 只看该作者
XG7是简单易上手的好设备
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:07 | 只看该作者
OSAKA 发表于 2014-5-13 23:27
XG7是简单易上手的好设备
有的时候复杂了,到不好用了!
够用就好!
发表于 2014-5-14 09:21 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-5-14 09:07
有的时候复杂了,到不好用了!
够用就好!
是的,油门熄火的确设计不好
