查看: 6552|回复: 41
车床切26mm的棒料,总是蹦刀什么原因啊?
发表于 2014-4-11 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
车床切26mm的棒料,总是蹦刀什么原因啊?圆钢长30厘米。每次切一厘米左右切4-5个刀就崩了,圆钢总是滚到车刀上面别断刀头,憋死电机。这么长的圆钢需要用顶针吗?还是我的车刀太低了?我用的车刀比顶针尖矮1毫米。
发表于 2014-7-15 08:37 | 只看该作者
棒料探出卡盘的长度不应超过棒料直径的2倍。也就是说30mm直径的棒料伸出卡盘的长度不能超过60mm。
41
发表于 2014-7-14 11:29 | 只看该作者
切刀要与顶尖水平且必须用顶尖。
发表于 2014-6-4 23:42 | 只看该作者
发表于 2014-6-4 19:26 | 只看该作者
lianqudeng 发表于 2014-6-3 20:30
我对这个问题特别清楚,我师傅老头子磨刀时总是偷偷的磨,,,,我记得他磨的切断刀非常的好切,而我自己磨 ...
三分车工,七分刀工!!
发表于 2014-6-4 14:57 | 只看该作者
100圆钢一刀切断。刀头伸多长。刀多宽
发表于 2014-6-4 14:55 | 只看该作者
阶梯进刀。
           阶梯进刀
                      阶梯进刀
发表于 2014-6-4 14:39 | 只看该作者
楼主还是先学习基础理论再下手操作吧,这样莽撞会出事的。
发表于 2014-6-4 14:17 | 只看该作者
gdl102 发表于 2014-4-12 11:44
26毫米的圆钢怎么锯?
才2.6公分粗 一把钢锯 锯断都用不了2分钟
只是锯出的口毛糙需要光一刀
发表于 2014-6-3 21:33 | 只看该作者
切刀过低是主因!
发表于 2014-6-3 20:51 | 只看该作者
仔细看完吓我一跳,你这完全是瞎搞、伸出30CM也能切.30MM还差不多,如果是车外圆,长径比大于6就要顶针,切断的径向推力 是很大的,30里面要是轴撞弯了。是很可怕的
发表于 2014-6-3 20:32 | 只看该作者
老头子不知道死了没有。10多年没去看他了,最佩服的就是他的技术,至于人品,,,一塌糊涂,
发表于 2014-6-3 20:30 | 只看该作者
我对这个问题特别清楚,我师傅老头子磨刀时总是偷偷的磨,,,,我记得他磨的切断刀非常的好切,而我自己磨的,一上去切不了一根,刀就毁了。老伙计就是不教技术,在旁边默默的站了3个月帮忙打杂,,,车毛培时我才能上,坏他一把刀,骂半天,100的圆钢能一刀切断,还是自动走刀切,,,,除外这么多年没有看见第二个人,,,,当然我说的不是数控机床老头子长说的。。。。车工没有巧。全靠一把刀
发表于 2014-6-3 20:22 | 只看该作者
磨好排屑,刀尖左低右高稍微一点点,,,,,,,,,
发表于 2014-6-3 20:19 | 只看该作者
还有托板间隙要小,避免刀具往前栽
发表于 2014-6-3 20:18 | 只看该作者
很精单的问题,,刀没有磨好,是不是切着切着铁销就卡在缝里。然后刀就卡住了。首先切断转速最好高一点,切断很简单,,,真正会磨切断刀的人不多,,,,
发表于 2014-6-3 19:30 | 只看该作者
gdl102 发表于 2014-4-13 08:12
我用的是CJM250,一次能进0.25毫米就不错了!一刀进10毫米我不敢想象啊!更别说27毫米了!
想知道小机床如何切棒料?
我是WM180,准备切32mm径的螺纹钢。而用红色焊接车刀车削时一次最大只能0.2mm,转速600。
发表于 2014-4-26 21:14 | 只看该作者
26毫米的圆钢怎么锯?
没有耐心啊,我在家经常用钢锯,又一次我切了一个外径80MM内孔30mm的厚壁管。就是时间长了点。呵呵.......
发表于 2014-4-14 12:30 | 只看该作者
切刀切料时,要左右让刀,不然容易夹刀。造成憋死和断刀。
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:08 | 只看该作者
l3y4c1 发表于 2014-4-14 08:39
可以上角磨机,切完后擦一下轨道,或者轨道是垫块木板。
用角磨机的话,机床开多高转速?
