查看: 1121|回复: 21
一大早就炸了
发表于 2014-4-12 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450都是原厂的配件,都说k8好玩,就上了最新的黄金战士,按照要求一步一步调过来,早上首次试飞,一次右倾,再次再右倾,三次试飞打左舵,直接大奖炸碎。
靠,这是啥节奏啊。
前后左右尾部修正都是正确的,为啥就起步来呢?
感觉到了几年前初次起飞的时候,是黄金战士有问题还是我设置不对?
发表于 2014-4-12 10:37 | 只看该作者
沙发....
我的黄金战士还在调试,不知效果如何
发表于 2014-4-12 10:44 | 只看该作者
估计舵机接线没有接对,我第一用k8也是这样。接线错误地面修正根本看不出来,因为修正也是正常的。一起飞就向一边倾斜了。
发表于 2014-4-12 11:35 | 只看该作者
没用过黄金战士,性能如何?
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:29 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-4-12 10:44
估计舵机接线没有接对,我第一用k8也是这样。接线错误地面修正根本看不出来,因为修正也是正常的。一起飞就 ...
我打舵的方向正确,看十字盘的修正方向也正确,就不晓得么样搞了。
一会儿和另外一架唧唧一一对应的查一下。
发表于 2014-4-12 13:52 | 只看该作者
发表于 2014-4-12 14:15 | 只看该作者
一大早,天不亮就炸了希望我的黄金战士不要这样起早贪黑的炸。
发表于 2014-4-12 16:29 | 只看该作者
还好~~我的黄金战士今天很稳很嗨
 楼主| 发表于 2014-4-12 17:29 | 只看该作者
非常抱歉,不是黄金战士的问题,早上慌慌张张的设置,出现几个重大错误,致使陀螺仪不能正常工作。
1,陀螺仪安装方式选择错误,应该是头朝前方安装,我选择了头朝后安装,这会直接导致修正出错。
2,没有定义发射机辅助通道参数控制陀螺仪增益,这个错误可能造成不稳定,不是炸鸡主要问题。
发表于 2014-4-12 17:58 | 只看该作者
推油门飞机侧倾飞不起来,打舵人为修正立刻炸机,三轴陀螺修正错误的典型症状。
提醒楼主养成一个习惯,每次起飞前除了打舵检查运动方向以外,手提飞机做俯仰滚转倾斜,检查十字盘修正方向,因为即使设置正确,偶尔也会出现接电自检错误
发表于 2014-4-12 18:31 | 只看该作者
肯定是修正错误了,才换的陀螺仪,楼主不看看修正是否正确就直接起飞,酱紫不安全
发表于 2014-4-12 19:07 | 只看该作者
不要没事就怪三轴  三轴真的是躺着也中枪了  好好看下自己调机问题
发表于 2014-4-12 19:53 | 只看该作者
严谨最重要
发表于 2014-4-12 23:49 | 只看该作者
vbar调试和k8都一样,安装模式调错一步 往后的每一步都是错的 你好好检查一下吧 肯定有一步没走对
 楼主| 发表于 2014-4-13 05:41 | 只看该作者
提醒楼主养成一个习惯,每 ...
多谢指点。
这次出错和早上急于出门调试太过草率有关系。
说到提起唧唧看修正方向,3gx调试里面专门有一项就是这个动作,老用3gx的人一定会有这个习惯的,多数情况下起飞前我都会看看修正是否正确,这次也看过了,还重启几次唧唧看过,估计是眼花了?
一般只看俯仰修正,尾巴也看看,看左右不很仔细。
请教一下,头尾安装方向选错,只会出现左右修正错误吗?
发表于 2014-4-13 07:32 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-4-13 05:41
多谢指点。
如果头尾安装选错的话,应该全是错的,不只是左右错误。你可以实验一下,按照你当初错误的设置,看看十字盘的运动情况
其实不用看凭手感也能知道是对是错,大桨与尾管平行,手握大桨夹提起飞机左右晃动,就能感觉出是对是错,同样大桨与尾管垂直,前后晃动飞机也能感觉出来。这样可以避免眼花看错
发表于 2014-4-13 08:24 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 10:24 | 只看该作者
自动修正错误
 楼主| 发表于 2014-4-14 00:42 | 只看该作者
teana 发表于 2014-4-13 07:32
如果头尾安装选错的话,应该全是错的,不只是左右错误。你可以实验一下,按照你当初错误的设置,看看十字 ...
还有一点问题,kbar,油门推快一些,尾巴就急速摆几下,这个啥问题?
用的亚拓尾推力漿夹,普通漿夹不会这样
发表于 2014-4-14 05:57 ——“来自手机” | 只看该作者
还是有副翼安心~
