查看: 10594|回复: 6
2.4G天线波长计算
发表于 2014-4-12 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天潜心研究学习下制作2.4GHz天线,但遇到一些基本的常识问题,认真的去看了些资料。我很想多朋友也是一样不知道什么叫波长以及不知道它的计算方法。
波长:沿着波的传播方向,在波的图形中相对平衡位置的位移时刻相同的两个质点之间的距离。 横波与纵波的波长 ---- 在横波中波长通常是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。在纵波中波长是指相邻两个密部或疏部之间的距离
波长和频率的计算公式
频率=光速/波长
频率的单位是 HZ(赫兹)
波长的单位是米
光速是3*108次方米每秒
如我们需要计算2.4GHz 6频道的振子长度。是等于1/4波长。那么他的长度计算公式就是:
波长=光速/频率
300000000÷2437000000=0.1231(
米)
换算成毫米就是123.1MM
:振子等于1/4波长:123.1/4=30.8MM
做双菱形天线时的31MM就是这么来的。
发表于 2014-4-12 20:40 | 只看该作者
我想赞一个,不知道数据是否可行。最好做了试试
发表于 2014-4-12 22:10 | 只看该作者
还差一点,少考虑了导体的缩短系数
发表于 2014-4-12 22:12 | 只看该作者
我推出了一个快算公式,任何频率套进去就***算出:天线长度(单位厘米)=7.5/频率(单位GHz)。如2.4G,3.125厘米;75MHz,100厘米。
发表于 2014-4-12 22:30 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2014-4-12 22:41 | 只看该作者
学习了..
发表于 2014-4-12 23:24 | 只看该作者
这都是一些无线电的基本常识
