查看: 515|回复: 18
大师们请进,菜鸟一问,
发表于 2014-4-12 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小塞刚组装好,天控7,左手油门,装好后,左手上下是油门,左右是方向,这正确吗?右手上下是升降,左右是副翼,这样对不对呢
发表于 2014-4-12 21:42 | 只看该作者
左手左右是副翼,右手左右时方向。
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:08 | 只看该作者
飞行的感觉倍爽 发表于 2014-4-12 21:42
左手左右是副翼,右手左右时方向。
你这和我刚好相反啊
发表于 2014-4-12 22:17 | 只看该作者
天地飞有4种模式,你可以选。反正习惯一种以后基本不得改了。。看你了。
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:35 | 只看该作者
在哪设置啊?我是天7,方便告知一下吗?
发表于 2014-4-12 23:22 | 只看该作者
额。你没看说明么。。按住menu建。打开开关。进入模式设置菜单。里面有一项是控制方式
发表于 2014-4-12 23:37 | 只看该作者
我跟你的模式一样,4楼说的对,一旦你形成某种习惯,就轻易不要改变模式了,否则引起不必要的损失和麻烦。(比如我一开始喜欢“拉”油门,而不是“推”油门,自己把3通道设置成反向的,后来改成正常的推油了,但有时一急就把油门弄反了,本来想关油门的,结果推到最大了,因此炸过机)
 楼主| 发表于 2014-4-12 23:42 | 只看该作者
天7的控,我还找了一阵,真没找到模式设置在哪
发表于 2014-4-13 07:44 | 只看该作者
你设置的完全正确,标准天7模式2控制
发表于 2014-4-13 08:35 | 只看该作者
没问题,你这是标准的美国手!
发表于 2014-4-13 09:15 | 只看该作者
标准的美国手没问题‘
发表于 2014-4-13 11:57 | 只看该作者
注意正反就行了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 13:19 | 只看该作者
找到了,要按住MENU键开机,里面的控制杆设置
发表于 2014-4-13 19:30 | 只看该作者
习惯一种操作后就行,天七控按住菜单键开机还可以有很多设置
发表于 2014-4-14 15:34 | 只看该作者
额。。我就说让你按住menu 开机啊。。额。。。
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:55 | 只看该作者
感谢指导,看来是说明书没详看,大概过了一下,现在找到了,我现在就是用的控制2,左手管油门和方向的
发表于 2014-4-14 23:41 | 只看该作者
学民
发表于 2014-4-15 08:48 | 只看该作者
标准的美国手!和我一样!
发表于 2014-4-15 12:13 | 只看该作者
