查看: 5626|回复: 38
FC40套机再折腾,QX10加云台
发表于 2014-4-12 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于网购的云台固定螺丝还没到,还不是最终固定方案,今天做个临时固定,上天拍照。用了路由器中继。云台的抖动大所以成像效果不好,在想解决方案。
奇怪了,怎么图片不见了?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rock206 + 2 神马都是浮云
发表于 2014-4-12 23:09 | 只看该作者
坐等,最近挂了狗3+,爽飞呢
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:28 | 只看该作者
夜光石 发表于 2014-4-12 23:09
坐等,最近挂了狗3+,爽飞呢
要不是狗贵了点,我早就入了,也不用这么折腾了。
发表于 2014-4-13 01:39 | 只看该作者
用了哪款路由 效果如果?
发表于 2014-4-13 02:34 | 只看该作者
QX10怎麼掛上雲台的來個圖片參考看看,我掛QX100角度過大會直接翻掉,正在研究其他掛法
发表于 2014-4-13 09:06 | 只看该作者
QX100相机在空中一直通过Wi-Fi连接控制拍照录像?不需要电子快门和图传之类?
发表于 2014-4-13 09:14 | 只看该作者
用了加高加宽脚架,自己动手加装云台,牛叉
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:25 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-4-13 01:39
用了哪款路由 效果如果?
用的是totolink的路由器,效果肯定比不上穿墙王,胜在设置简单,开机就会自动匹配信道,再加一个2.4G的功放应该就可以跟穿墙王比了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:26 | 只看该作者
不用加图传的,用手机就可以设置对焦点,变焦,设置视频或者拍照模式,
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:30 | 只看该作者
相机会翻是云台电机的功率设置小了,我刚开始也是这样,上面不是有张云台的图片吗?我把电机功率调高了就稳当了,遥控任何角度的俯仰都不会翻了。
发表于 2014-5-4 13:34 | 只看该作者
FC40能挂狗嘛?
FC40挂云台不会干扰嘛?
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:18 | 只看该作者
FeiWen发表于2014-05-04 13:34:37
FC40能挂狗嘛?
FC40挂云台不会干扰嘛?
不会干扰的
发表于 2014-5-6 12:05 | 只看该作者
能不能教我下,路由器中续怎么搞,谢了
发表于 2014-5-6 22:15 | 只看该作者
楼主越来越折腾了,才学您挂fc40,您就升级qx100了,请问下云台横滚是不是拆了,整体重量多少,续航时间,是否上双电,电机是否升级,我挂fc40只能飞五分钟
发表于 2014-5-7 09:26 | 只看该作者
yynsky 发表于 2014-5-4 20:18
不会干扰的
FC40能挂狗嘛?
发表于 2014-5-7 10:47 | 只看该作者
qx10的那个相机用什么云台挂的啊
发表于 2014-5-7 11:01 | 只看该作者
这个相机的WIFI传输距离是多少啊
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:40 | 只看该作者
yangyang1981112 发表于 2014-5-6 22:15
楼主越来越折腾了,才学您挂fc40,您就升级qx100了,请问下云台横滚是不是拆了,整体重量多少,续航时间,是 ...
是拆了一个电机,重量减少大概50克,续航大概十分钟
xiayijun318 发表于 2014-5-7 10:47
qx10的那个相机用什么云台挂的啊
什么云台都可以,我的是网上最便宜的那款。
发表于 2014-5-7 13:07 | 只看该作者
是不是要改造云台才行,,还有个问题就是那个相机距离是好多
