查看: 2878|回复: 32
用APM的都进来 用3.13固件的请谨慎
发表于 2014-4-13 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备刷3.13固件 或者已经刷3.13固件的朋友 请刷回3.11    3.12和3.13都有问题
3.13固件  在有关GPS的模式下会偶尔出现莫名的突然往一个方向猛飞  这几天用3.13出现4次了 今天测试GPS定点的时候  前4分钟定钉子  4分钟后 又突然往一个方向猛飞 砸到树上 损失两个APC桨 云台飞出来了 线断了  自动航线测试了6次   也出现了一次突然往一个方向猛飞   每次GPS都在6颗星以上
发表于 2014-4-13 15:29 | 只看该作者
看起来有点像是你机器的振动问题 你打开日志看看振动 或者接收机跳舵
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:34 | 只看该作者
RE: 用APM的都进来 用3.13固件的请谨慎
apm已经上减震了  3D打印机的那个   飞控周围也用锡纸围了起来  线路也都绕开了飞控周围  不存在干扰的问题   防风遮光也都做的很到位   而且之前用旧固件的时候一直很稳定
发表于 2014-4-13 15:37 | 只看该作者
经历分享!帮顶,就竞是那出问题。
发表于 2014-4-13 15:38 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 15:51 | 只看该作者
幫頂,3.0.X没事,3.1.2发生過类似情况!
发表于 2014-4-13 15:52 | 只看该作者
3.12也有问题吗
发表于 2014-4-13 16:54 | 只看该作者
shw5264520 发表于 2014-4-13 15:34
apm已经上减震了  3D打印机的那个   飞控周围也用锡纸围了起来  线路也都绕开了飞控周围  不存在干扰的问 ...
是突然油门增大的感觉么? 你用的啥接收机和控?
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:57 | 只看该作者
是突然往一个方向猛飞    在有关GPS的模式下出现的 GPS定点和自动航线  手动和自稳、定高都没有出现过  我用的天9    控一直都很安分
发表于 2014-4-13 20:05 | 只看该作者
我刚刷了3.1.3啊,不敢飞了!
发表于 2014-4-13 22:18 | 只看该作者
我飞3.01的时候就有这个问题。 官网上报告这个问题的人不要太多。
APM太依赖GPS信号了,你说的6颗星,太少了,想要稳定飞行,最好10-11颗。
官方建议HDOP小于2。 你6颗的时候,肯定大于2的。
机载GPS增加一颗卫星,或者减少一颗卫星的时候,会对同一点的定位位置有比较大的变动,会导致你说的现象。
现在APM有GPS 尖峰保护,应该能起作用的,难道你关掉了?
发表于 2014-4-13 22:49 | 只看该作者
3.12固件  今天LOIT模式飞了5个电池 加起来飞行时间大概一个半小时 没什么问题  3.13是测试版吧?
发表于 2014-4-13 23:04 | 只看该作者
我用3.1.2时上电前必须先把油门杆稍微向上推一点,上电后立即拉下油门杆,这样才能解锁。刷了3.1.3后这个问题就没有了。刷3.1.3后根本就没有进行任何的校准,在室内飞与3.1.2版本没有区别。外面风大,等天气好了到外面试试。
 楼主| 发表于 2014-4-13 23:35 | 只看该作者
APM太依赖GPS信号了,你说的6颗星 ...
也许我应该说是我刷3.13所遇到的问题  以前的版本从来没遇到过有关于GPS模式下的问题
刚刚刷回3.11了  之前3.13出现的数传需要在非常近的范围内才能连接的问题也没了
发表于 2014-4-14 00:13 | 只看该作者
想请教一下你提到的"尖峰保护"是在那里可设定呢?看看我可否排除是3.1.2的问题!! 谢谢!!
发表于 2014-4-14 12:32 | 只看该作者
3.1.2确实有这问题,我遇到2次了
发表于 2014-4-14 17:00 | 只看该作者
我在3.11固件就遇到这个问题了,3.12更严重,3.13还没试,刷回3.0固件没这个现象
发表于 2014-4-16 16:14 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,我用3.12的时候遇到过这个问题,后来换了个原装的JR接收,结果问题依旧(惨炸),,今天刚刷回3.11,三个起落正常,,,3.13的也有问题的话,真是郁闷了,,现在不敢轻易更新了
发表于 2014-4-16 18:11 | 只看该作者
根据理解应该就是楼上所说的的那个gps增加卫星的问题 这东西应该可以避免的 希望高手出教程
发表于 2014-4-16 20:23 | 只看该作者
今天定点也发现有这种情况,3.12    出现3次。LOG显示11个星。
前几分钟正常,然后就一斜,向左飞去,不像意外,就像是指令一样,
然后速度切回手动。救回
