查看: 1811|回复: 15
急!求教开机 电机没有滴滴响了
发表于 2014-4-13 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才想测试电机来着,分别依次拔三根任一其中一根后再推油门看看电机有何反应,但好像分别只拔黑线和红色的时候小移动了一点就不动了。
现在还原开机发现开机后电机没有滴滴响声了,舵机反应都正常,推油门没反应。怎么试都启动不了。
请问这是什么原因?是不是我把电机给弄烧了?电调应该没事吧?
这应该怎么测试?手头只有这一个电调和电机,都是亚拓450dfc原厂的。
急啊,刚想下午还去飞,这下又黄了。
发表于 2014-4-13 17:06 | 只看该作者
电调挂了
发表于 2014-4-13 17:07 | 只看该作者
要拔就应该拔2根,而且要断电拔,通电拔有烧电调的可能
 楼主| 发表于 2014-4-13 17:41 | 只看该作者
真的吗?可以连接的和陀螺仪舵机反应正常啊,输出给电机的三根线发现还有电压的,蓝红之间以及蓝黑之间有电压10.7v左右 ,红黑之间0v。
发表于 2014-4-13 18:38 | 只看该作者
先断电,等1分种 后重新油门得程校准
发表于 2014-4-13 20:38 | 只看该作者
你这样搞不坏才怪呢,不要贪方便,要拔就三根一起拔,最少也要拔两根
发表于 2014-4-13 21:28 | 只看该作者
我也觉得5楼的方法可以试试,我也是新手不太懂呵呵。。。
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:28 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-4-13 18:38
先断电,等1分种 后重新油门得程校准
弱弱的问下有副翼的如何油门校准
发表于 2014-4-13 21:58 | 只看该作者
rocket321 发表于 2014-4-13 21:28
弱弱的问下有副翼的如何油门校准
有副翼的?副翼你用电机?
发表于 2014-4-13 23:21 | 只看该作者
电调出问题了·?
发表于 2014-4-14 10:27 | 只看该作者
个人认为是电机电调连接的线有一跟接触不良,你重新检查看看,不行就全部重新接试试
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:15 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-4-13 21:58
有副翼的?副翼你用电机?
我新手不太明白,求指教,知道的是无副翼的可用陀螺仪调,但有副翼的如何调真不知道。
发表于 2014-4-14 16:23 | 只看该作者
我也是新手,如果偏移不大的话,遥控器不是有微调吗!不过好像是要先调旋翼,具体怎么调我也不会
发表于 2014-4-15 22:26 | 只看该作者
你太大胆了。三相电机拔掉一根线,送电推油门极易烧电机。道理很简单;三根线全接电机线圈形成旋转磁场,有感抗电流并不大,而拔掉一根线线圈就只有电阻了,推油门时电流极大相当于短路,线圈极易过热,漆包线漆烧化,直接短路,电机烧毁。这在工厂里的三相电机叫单相运转,而人为造成单相运转致使电机烧坏是责任事故。重者可能致刑事犯罪。
补充;偶刚量了银燕2212KV1400的电机电阻只有1.1欧姆。
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:34 | 只看该作者
y1950 发表于 2014-4-15 22:26
你太大胆了。三相电机拔掉一根线,送电推油门极易烧电机。道理很简单;三根线全接电机线圈形成旋转磁场,有 ...
多谢前辈指点,新手无知。。。以后绝对不敢再这样试了,不过侥幸的是后面其他机子上测试电机还能转 应该没坏,但电调是坏了,目前还未查出具体问题。。。详见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=919708&extra=
不知道能否判断出问题?
发表于 2014-4-16 10:22 | 只看该作者
偶也是航模新手,对电调所知不多,可能是电机单相电流过大导致电调MOS烧坏。还得请高手指教
