查看: 8130|回复: 78
睿鹰757-3的几个问题注意下
发表于 2014-4-13 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好吧,今天停了一天的电,想着昨天把电池充好了,今天螺丝也到了(后面再提这个螺丝。。)恰好选定的飞场是稳定的逆风~果断去试飞。。。。
之前特地问过要注意重心的位置,ok~好好的把重心调在了机翼前缘1/3的位置,一个小油门,5iMX 我爱模型就头栽地了,好不容易滑出去70m,升降度拉到底,也没见飞起来~
再来一次,全油门逆风,恰好风力大了点,总算跳起来2m,风力一小,就落到公路上。。弹了两下。。我还说起落架减振真不错,结果回来一看,机头的木板断了 ,陷下去了。。
以上其实中间穿插了各种栽头。。最后把电池调到离机头很远的位置才算飘了那么一下。。还趴在了地上。。我不是托要黑这架,事实上看着很漂亮,特地选来要航拍工程现场,结果实在是。。好吧。。看下以下问题:
1、螺丝问题。固定机翼的四个M4螺丝后面两个长度不足,够不到下面的螺纹,应该用30mm的,希望厂家以后的批次把螺丝改正确,说明书标注是4颗一样的螺丝,最好也改下。
2、重心位置这个不说了,刚看到一哥们的帖子里也提到了重心的问题。等下再试。
3、轮子的固定方式,按照说明书给出的安装方式,一个螺母和自紧螺丝锁在起落架上,问题是轮毂会和第一个螺母间晃来晃去。。也就间接导致了上面所说的表面分离~最好是+垫片的
另外,我这地方还真不好买到垫片和M4的螺丝,能买到的全是工程螺丝,,
以上。。希望飞过757-3的给点建议,即将飞的注意下,祝大家首飞圆满~
编辑下帖子,之前有些地方说的有些着急,我不是要黑这个机子,只是就问题说问题,也希望以后的批次改的更好
本来是不打算发的,有些不管说的对与错,希望即将试飞的注意到,爽飞即可~
发表于 2014-4-13 17:40 | 只看该作者
没飞过。但看着这款飞机很漂亮。
发表于 2014-4-13 17:53 | 只看该作者
757完了
发表于 2014-4-13 17:54 | 只看该作者
不会吧。之前看别人飞视频,还挺好飞的啊。
你看看 电调是不是太小了啊!
 楼主| 发表于 2014-4-13 17:55 | 只看该作者
你看看 电调是不是太小了啊!
原机电调,看到有人飞过的,原厂螺旋桨转速已经很高了,我还是逆风起飞。。主要是被轮子和重心位置给坑了
发表于 2014-4-13 18:00 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-4-13 17:55
原机电调,看到有人飞过的,原厂螺旋桨转速已经很高了,我还是逆风起飞。。主要是被轮子和重心位置给坑了 ...
细节决定成败啊。
这款式是塑料机身吗?挺好看的。
我刚买了蓝宇的trainstar,是熟料机身 很漂亮,而且非常好飞!
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:02 | 只看该作者
marvell828 发表于 2014-4-13 18:00
细节决定成败啊。
这款式是塑料机身吗?挺好看的。
我刚买了蓝宇的trainstar,是熟料机身 很漂亮,而且 ...
嗯,确实是挺好看的,外观设计也好。
发表于 2014-4-13 18:24 | 只看该作者
我只能说,飞不好就怪飞机的,永远飞不好,这玩的东西哪有拿来就好用的,飞飞机飞的好的,谁装飞机不得自己再改进改进,我想起两句话,一句是,只见贼吃肉,不知贼挨揍,还有一句,要想人前显贵,就得人后受罪,我想你明白了吧,哈哈哈哈
就这机型设计我看没啥大问题,无非性价比不咋地,飞不起来,你找自己原因吧。
我这说的不好听,楼主别介意,说好听的,我觉得已经帮不了你了,所以呵呵呵了
发表于 2014-4-13 18:25 | 只看该作者
看不太清,检查一下,桨是不是装反了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:30 | 只看该作者
jyz18 发表于 2014-4-13 18:25
看不太清,检查一下,桨是不是装反了。
反了就没今天这事了。。。不会往前走了-。-
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:34 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-4-13 18:24
我只能说,飞不好就怪飞机的,永远飞不好,这玩的东西哪有拿来就好用的,飞飞机飞的好的,谁装飞机不得自己 ...
没事,就事说事,本来是很喜欢这架飞机的,及时现在也是准备弄备件把轮子换掉继续飞好,自己的问题的话我也认了,但确实看到了一哥们跟我出现的同样的重心问题,而且重心问题还是特地反复注意校验过的
发表于 2014-4-13 18:36 | 只看该作者
全油门 飞不起来  好夸张 ,这配置么最多2KG吧。。全油门吊机都可以了,板砖么也要飞起来了。。楼主  你是不是哪里搞错了???
发表于 2014-4-13 18:38 | 只看该作者
呵呵,笑死!像你这样 那飞翼都别卖了!自己不懂航模基本知识坏飞机
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:41 | 只看该作者
cike 发表于 2014-4-13 18:36
全油门 飞不起来  好夸张 ,这配置么最多2KG吧。。全油门吊机都可以了,板砖么也要飞起来了。。楼 ...
2.6公斤
这种机型机,重心么基本1/3,还能有重心问题???看着帖子,越看越奇怪了,说多了,说多了。。。
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:42 | 只看该作者
呵呵,一看“列兵”就喷,料到了,虽然没怎么发过贴,也是08年潜下来的~
发表于 2014-4-13 18:43 | 只看该作者
呵呵,你就是上将开了  遇到傻逼也得说
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:46 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2014-4-13 18:43
呵呵,你就是上将开了  遇到傻逼也得说
请随便骂
只能说你是08年注册!!  像你如果真的从08年潜水  那么只能说你根本白浪费时间!   重心怪到说明书  那只能说易飞X5会被喷的停产
发表于 2014-4-13 18:51 | 只看该作者
十有八九是桨装反了。
