查看: 1298|回复: 6
450L抖舵问题求解!!!
发表于 2014-4-13 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了一架450L,在普通模式下,油门中点以下尾舵平稳,过了中点后抖舵较严重,陀螺仪感度已调至60,这个问题是不是由于震动太大造成的,还是有其它问题引起求高手解读!
发表于 2014-4-13 20:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 20:36 | 只看该作者
抖舵还是金鱼尾?这是两个概念。如果是飞起来金鱼尾看看机械部分是否顺滑,感度还可以降低。如果是在地面上抖舵,可能是舵机出问题了
 楼主| 发表于 2014-4-14 11:59 | 只看该作者
teana 发表于 2014-4-13 20:36
抖舵还是金鱼尾?这是两个概念。如果是飞起来金鱼尾看看机械部分是否顺滑,感度还可以降低。如果是在地面上 ...
起飞正常包括地面,就是一拉油门就开始金鱼尾,油门降低后尾舵正常,感度已经60了,不能再低了,再低开3D会锁不住。
发表于 2014-4-20 12:12 | 只看该作者
应该是推油门时机身有震动,影响了陀螺仪造成拌动,要排震
发表于 2014-4-20 12:41 | 只看该作者
thq911 发表于 2014-4-14 11:59
起飞正常包括地面,就是一拉油门就开始金鱼尾,油门降低后尾舵正常,感度已经60了,不能再低了,再低开3D ...
可能是震动造成的,3GX比较怕震动,而且不可以使用太软太厚的胶垫
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:41 | 只看该作者
多谢!慢慢排震.
