查看: 482|回复: 5
这是一块什么锂电?
发表于 2014-4-14 07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 锂聚合物电池在充电与放电时的特性与镍镉(Ni-Cd)与镍氢(Ni-MH)电池有所不同,当单颗锂电池充饱电时的电压约为4.2V,
全放电完时的单颗电压则约为3V。我们在使用上锂电池时要保持单颗锂电池的电压介于3~4.2V之间,
过充与过放皆会对锂电池造成伤害。
    用B6为一块12V2500MAH锂电充电.当设定为1.8A 11.1  3S  参数后进入自检时显示为2S   9.8V .
一般2S只有7.4V左右.12V2500MAH锂电怎会成2S了?
发表于 2014-4-14 09:36 | 只看该作者
1,确认充电器是好的,可以用别的电池试试。
2,检查这个电池的平衡头。
发表于 2014-4-14 09:39 | 只看该作者
设定是LiPo么。
发表于 2014-4-14 12:05 | 只看该作者
这样只能说有一组坏了
发表于 2014-4-14 16:44 | 只看该作者
先将单个电池充电到3.7v以上,再使用平衡冲。
发表于 2014-4-14 17:20 | 只看该作者
用万用表测一下电压,看看是不是电池缺相了。
