查看: 1131|回复: 11
NAZA LITE 指南針校准
发表于 2014-4-14 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問NAZA LITE GPS 可以做指南針校准嗎?
我的NAZA LITE都一直無法進入效準模式
发表于 2014-4-14 21:17 | 只看该作者
三档开关设置好  ,,,然后上下 上下连续  5次以上   LED变黄就可以校准了
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:21 | 只看该作者
三段開關有設好.分別是
下GPS模式.
中姿態模式.
上失控保護模式
发表于 2014-4-14 22:21 | 只看该作者
不要一直拨,你自己算着差不多次数了停止即可,灯就变成橙色了。还有,保证在调参软件上,三档对应的模式都是蓝色的。
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:25 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2014-4-14 22:21
不要一直拨,你自己算着差不多次数了停止即可,灯就变成橙色了。还有,保证在调参软件上,三档对应的模式都 ...
我插上USB進入調參程式.試著撥桿.都會亮.是沒有錯的.....
GPS也是新的...折騰啊...
发表于 2014-4-14 22:44 | 只看该作者
下, 要設為手動才可
发表于 2014-4-14 22:50 | 只看该作者
RE: NAZA LITE 指南針校准
aab1 发表于 2014-4-14 21:21
三段開關有設好.分別是
下GPS模式.
中姿態模式.
你的naza lite调参三段有失控保护?
发表于 2014-4-15 00:51 | 只看该作者
可以啊……
发表于 2014-4-15 06:53 | 只看该作者
这就是你进不了校准的原因,LITE三段开关正常设置为GPS-姿态-手动。LITE校准一定要在GPS和手动之间拨动才能进入,不像V2的固件在GPS和姿态之间也可以。你一定是把手动滑块改变航角移动到失控保护上去了。
 楼主| 发表于 2014-4-15 07:20 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2014-4-15 06:53
这就是你进不了校准的原因,LITE三段开关正常设置为GPS-姿态-手动。LITE校准一定要在GPS和手动之间拨动 ...
是的沒錯!晚上在來試試看。
发表于 2014-4-15 07:35 | 只看该作者
楼上真理,楼主继续调模式吧
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:13 | 只看该作者
先在這謝謝各位啦!
