查看: 1549|回复: 9
DEVO10开机报警问题,急。在线等
发表于 2014-4-14 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10原厂固件,今天刚拿到手,准备设置电调刹车。可是油门最上位置开控,就报警油门位置,并无法连接收机,这个功能可以关掉吗?(设置电调必须要油门最大开控才可以啊)。SUV大固件还玩不转,请知道怎么设置原厂固件关报警的大大解救下。。谢谢拉
发表于 2014-4-14 22:37 | 只看该作者
你就不能用个别的通道来设置么?????????????????????????????????
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:51 | 只看该作者
换通道一样的。不过已经解决。油门拉下再推上去就对了,再联接收机
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:58 | 只看该作者
还是十分感谢哈
发表于 2014-4-14 23:35 | 只看该作者
开控,油门最大,电调上电,等5秒左右就进入电调设定了,油门最大好像开不了控
发表于 2014-4-15 09:51 | 只看该作者
开控之后再油门推倒最大,然后电调上电,就可以设置,不用先油门最大再开控
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:00 | 只看该作者
正解,确实这样。
发表于 2014-4-15 15:54 | 只看该作者
油门最大是开不了控的.控开机后再拉到最大.
发表于 2014-4-15 15:58 | 只看该作者
Lz操作不当啊
发表于 2014-4-15 16:12 | 只看该作者
看来已经解决了。
