查看: 4972|回复: 13
K8黄金战士版怎么设置呀?
发表于 2014-4-15 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先用遥控器设置好螺距曲线,3D模式下,正负螺距都是10度,中点是0度.
接上电脑设置K8,测量了下最大螺距是10度没错,循环螺距也在电脑里调成8度了.
可是拨下来用控试,正螺距变成8度,负螺距变成15度了.循环螺距变成一边5度一边25度.
怎么搞呀?
另外,舵机行程有一点不一致,中点的时候十字盘是平的.最上最下的时候差一点点不平.用控里的舵机行程好象没用.K8软件里又没看到舵机行程设置项.
搞几天了,还是没调好.谁来指点指点一下我.多谢了.
发表于 2014-4-15 11:03 | 只看该作者
设置K8自始至终都在软件中设置,脱离软件只能设置非PPCM模式。
在软件“发射机”中调控的内部微调将“升降、副翼、方向、总螺距”调零,调好后要控一下“设定中心点”,这样舵机的中心点才能被固定。以下按K8说明调吧,太多了不能一一说了。
(我有一相关贴可参考)
发表于 2014-5-25 11:47 | 只看该作者
在软件“发射机”中调控的内部微调将“升降 ...
这样这么调中立点和行程,不回0啊,升降行程的升降不一样,升降推到尽头一个是+88,一个是-60。。。。螺距也是这样,不对称的,一个+92,一个-77,行程不对称的,怎么调啊???
发表于 2014-5-25 11:56 | 只看该作者
将遥控的内部微调将“升降、副翼、方向、总螺距”调零,但软件显示不是回0啊,是不是遥控的问题,所以微调都回 0 了,应该怎么调???
发表于 2014-5-25 12:23 | 只看该作者
bolove 发表于 2014-5-25 11:56
将遥控的内部微调将“升降、副翼、方向、总螺距”调零,但软件显示不是回0啊,是不是遥控的问题,所以微 ...
发表于 2014-5-25 13:35 | 只看该作者
首先控内的曲线一定要恢复默认状态,控内与控面板的微调为“0”,油门推杆推到50%处,一切就续后可接通软件。点击软件进入“发射机”选项,如果四个竖条有不为“0”者可通过控内部辅助微调来调整,使四个竖条全部为“0”,推各个摇杆最高可达100,最低也可达100。有时可能要差一点点,如98或99,这个没关系不影响调整效果。但是差多了可另当别论了,一定要找出原因处理好为是。
发表于 2014-6-22 23:20 | 只看该作者
参考的贴子是不是《ZYX-s三轴陀螺仪装机调试》
发表于 2014-6-23 06:45 | 只看该作者
K8的贴子我还没有写,ZYX与K8调整还是有差别的。
发表于 2014-6-23 09:41 | 只看该作者
其它控我不知道,但我用的天7控,就在“舵角设置”这个菜单里就可以把两边行程调成100
在“辅助微调”里把中间那个数字可以调到0
发表于 2014-6-23 10:55 | 只看该作者
在“辅助微调” ...
你的方法跟我完全一样
发表于 2014-6-26 00:38 | 只看该作者
请教前辈K8在电脑上怎么连接和安装呢,我刚买了一架450,在安装K8的程序时USB的连接线连接了电脑和K8后在电脑上找不到K8,程序都不知道怎么安装,请指导!
发表于 2014-6-26 07:56 | 只看该作者
chencydt 发表于 2014-6-26 00:38
请教前辈K8在电脑上怎么连接和安装呢,我刚买了一架450,在安装K8的程序时USB的连接线连接了电脑和K8后在 ...
找到商家要USB驱动程序,安装到电脑就行了。
发表于 2014-6-26 10:56 | 只看该作者
bolove 发表于 2014-5-25 11:47
这样这么调中立点和行程,不回0啊,升降行程的升降不一样,升降推到尽头一个是+88,一个是-60。。。。螺 ...
控太次了!
烂控就这样,回位不在一个点上!精密度太差!!
这就是好控和烂控的区别!!
发表于 2014-6-26 11:17 | 只看该作者
k8入门调起来还是比较简单的,进群334809209  我一步一步教你,嘿嘿,一起学习!
