查看: 3061|回复: 8
固定电机轴的顶丝滑了怎么办?
发表于 2014-4-15 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一个恒力4225有个顶丝拆不出,内六角头滑了,大螺丝滑了我怎么都有办法,这个小东西是陷在里面的,拿它没办法,各位对付这个有什么好办法?
发表于 2014-4-15 13:15 | 只看该作者
找1个小的一字起子,比内角大,但是又能放到洞里的,然后插进去,再用东西冲几下一字起子,然后就可以拧出来了。
 楼主| 发表于 2014-4-15 13:19 | 只看该作者
那个顶丝是比较紧的,所以才把顶丝里的六角弄滑掉了,一字的才两条边接触,有点悬
发表于 2014-4-15 13:52 | 只看该作者
拿分
发表于 2014-4-15 14:10 | 只看该作者
用大一号的内六角,磨小合适了插进去扭
发表于 2014-4-15 14:32 | 只看该作者
上胶 凝固了弄出来
发表于 2014-4-15 14:41 | 只看该作者
wuyonghuahk 发表于 2014-4-15 14:32
上胶 凝固了弄出来
好主意啊
发表于 2014-4-15 14:44 | 只看该作者
试试看能不能弄出来  不过要比较牢的胶
发表于 2014-4-15 15:19 | 只看该作者
上胶能出来?净扯蛋!2楼的可以,然后在攻一个比顶丝大一号的扣,我有个万向轴就是这么弄的。
