查看: 1283|回复: 16
自制机架 一个月的折腾终于首飞
发表于 2014-4-15 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一个月的折腾,经过几个夜晚的加工安装调试。昨天晚上成功首飞, 原来的飞控换成了 零度S4V2  买的150元的WIFI 这个要说明下太方便了手机可以改参数。  脚架本来买了碳管商家发错了货哈哈 突发奇想  用水暖的PPR管 成本6元搞定哈哈也非常轻   而且超级理想韧性很好  有机会大家可以试试  PPR 正好是20 的管子, 机身上的铝零件都是自己加工的。用的3508   13X5 桨 最大能上15的桨   6S    5200 电池  600图传    全重量2.56公斤。
发表于 2014-4-15 20:12 | 只看该作者
顶   木浆很YY啊
发表于 2014-4-15 20:31 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2014-4-15 20:32 | 只看该作者
楼主中心板图纸有吗?有有的话发一下谢谢了
发表于 2014-4-15 20:37 | 只看该作者
为啥要用木桨呢
发表于 2014-4-15 20:40 | 只看该作者
LZ,PVC起落架不会太重么
发表于 2014-4-15 20:54 | 只看该作者
水管好酷
发表于 2014-4-15 21:08 | 只看该作者
一共花多少钱啊兄弟?
发表于 2014-4-15 21:37 | 只看该作者
犀利!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-15 21:41 | 只看该作者
不错,学习~
发表于 2014-4-15 21:58 | 只看该作者
楼主 能飞多久啊,我也一直关注  3508 , 你是  580 还是  380 的 KV ?
见你上 6S 了,应是  380 KV 的吧,那 为什么不上 1555 的浆??  带上 6S 一万的电池   重量应该在 3.1公斤       刚好够拉力780克*4   按照估计可以飞出30-40分钟
其实  PPR 很重,你去查下密度就知道了, 换  细的碳管吧。 脚架 用 12 的 就够了。
发表于 2014-4-15 22:05 | 只看该作者
电池块像是厚厚一叠RMB,整个就是一叠会飞的RMB
发表于 2014-4-15 22:20 | 只看该作者
为啥要用木桨呢
发表于 2014-4-15 22:37 | 只看该作者
木浆比碳桨性价比咋样
发表于 2014-4-15 23:42 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2014-4-16 13:47 | 只看该作者
这个牌子的木浆很牛逼的  也不贵淘宝有,碳桨和塑料桨 没翼型。这个很好平衡也做过的 直接用
发表于 2014-4-16 14:05 | 只看该作者
顶水管脚架,好久我也试试,不过没有加热的工具,得借。
