查看: 1201|回复: 18
图传显示器跟接收一体的好还是 分开的好呢? 还有显示器两根天线和一根天线有区别吗
发表于 2014-4-16 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-16 11:24 | 只看该作者
分开或者一体 完全看自己喜好 两根天线一个蘑菇一个平板相当于范围和距离兼顾 脱离蘑菇的范围平板就工作  自动切换的
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26 | 只看该作者
Ziheng 发表于 2014-4-16 11:24
分开或者一体 完全看自己喜好 两根天线一个蘑菇一个平板相当于范围和距离兼顾 脱离蘑菇的范围平板就工作   ...
那 四轴上面的  发射用什么天线呢?原装的?还是蘑菇天线呢?????      我想请教下蘑菇天线是怎么发射信号的原理呢?
发表于 2014-4-16 11:29 | 只看该作者
wangpeng4664 发表于 2014-4-16 11:26
那 四轴上面的  发射用什么天线呢?原装的?还是蘑菇天线呢?????      我想请教下蘑菇天线是怎么发 ...
原理自己问百度
发射端用蘑菇 主瓣范围更好
鹰眼  瑞视,不解释。。。。。
发表于 2014-4-16 12:22 | 只看该作者
一体的方便点
发表于 2014-4-16 12:30 | 只看该作者
我的是如下图所示、
发表于 2014-4-16 13:12 | 只看该作者
我也在关注 两个天线的一体的,据说电池内置的只能40分钟
发表于 2014-4-16 13:13 | 只看该作者
果断一体
 楼主| 发表于 2014-4-16 13:26 | 只看该作者
40分钟时间也少的,  飞行器两块电下来就半个小时了。     每次出去 等于只能飞 2个电池啊
发表于 2014-4-16 13:39 | 只看该作者
是啊,所以买一体的也要考虑可以外接电池的
发表于 2014-4-16 13:41 | 只看该作者
不过大多数时候40分钟也够了,毕竟看屏幕飞40分钟,真心累死啊!飞到位再开机,然后及时关
发表于 2014-4-16 14:01 | 只看该作者
两者接收效果如何
发表于 2014-4-16 17:21 | 只看该作者
电池内置我做的4小时
发表于 2014-4-16 22:31 | 只看该作者
学习了.
 楼主| 发表于 2014-4-16 23:12 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-4-16 17:21
电池内置我做的4小时
你的显示器什么牌子什么型号
发表于 2014-4-25 13:49 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-4-16 12:30
我的是如下图所示、
这个是ISP显示屏吗
发表于 2014-4-25 13:51 | 只看该作者
我也纠结这个问题,要一体的还是分开的,要高亮度的还是要ISP的
发表于 2014-4-25 13:54 | 只看该作者
爱图仕显示器
