查看: 2503|回复: 23
黑狗3和鹰眼的对比
发表于 2014-4-17 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近网上炒的很火的鹰眼,说的是效果直逼狗3+。小弟穷学生没有3+,就用黑狗3和鹰眼做个对比,方便模友们做个取舍。
参数:
1.狗
尺寸:58*40*21。重量73g(加电池)。电池容量800mah。
2.鹰眼
尺寸:60*60*23.重量64g(加电池)。电池容量500mah。可以将电池自行去掉用附带的bec供电,重量又可以减轻.
见图:
鹰眼和狗并排拿手上同时选择1080p的录像模式,效果见下图:
左为鹰眼右为狗。
可以明显的发现鹰眼的镜头广角度大于狗,近距离下的纱窗网的清晰度比狗好。
左为鹰眼右为狗.
这张图是我在高速移动两个相机时拍摄效果的截图.这个明显鹰眼弱于狗,都失焦了.高速移动下动态的清晰度也大打折扣.
左为鹰眼右为狗.
这张是静止时录像截图.色彩的真实程度鹰眼不及狗,饱和度总觉得偏高.但是观察细节可以发现,鹰眼的对比度挺好的,鹰眼镜头里,树枝上有一团云,狗却看不到.
左为狗右为鹰眼.
这张图也是静态时截的,鹰眼的对比度和饱和度大了,所以颜色太"艳丽".
总的来说拿不是同一级别的东西来做对比是不太科学.但是就效果来看,吹的相机效果直逼狗也不夸张.
航拍的话色彩对比度高一点其实要好一点,有一种强烈的地形对比感.
小弟对航拍也就粗浅的研究,说的不对请大神指正.
发表于 2014-4-17 18:38 | 只看该作者
那个便宜些。。
发表于 2014-4-17 18:50 | 只看该作者
比比价格你就知道了
发表于 2014-4-17 19:14 | 只看该作者
看看那些树的阴影部分  有的已经发黑了  有的依然可见。 区别就是你喜欢想看天上那团云 还是想看视野中的暗影部分了……
发表于 2014-4-17 19:19 | 只看该作者
相比价格,不是一个档次的东西。但鹰眼的效果确实是很不错了,支持国产。
发表于 2014-4-17 19:26 | 只看该作者
效果差别不大,价格相差很多,相信大家知道怎么选择了
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:30 | 只看该作者
houpeng 发表于 2014-4-17 18:38
那个便宜些。。
狗的价格可以买3个鹰眼。。。
发表于 2014-4-17 19:56 | 只看该作者
如果单纯拍出来光看看的话,鹰眼就可以,能看。但是只要稍微后期处理一下,你就能看出来区别的,鹰眼的片源后期加工的限制非常多,很难下手,狗的片源就比较方便处理,我想这就是为什么用鹰眼的人不少,但是没有鹰眼的成片很少的原因吧
发表于 2014-4-17 20:12 | 只看该作者
狗3镜头变形其实很头疼的
发表于 2014-4-17 20:35 | 只看该作者
就凭鹰眼这土到掉渣丑到爆的外形,甩gopro几条街我也不会考虑买的。一个产品做得怎么样,外形设计能说明一部分。
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:57 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-4-17 20:35
就凭鹰眼这土到掉渣丑到爆的外形,甩gopro几条街我也不会考虑买的。一个产品做得怎么样,外形设计能说明一 ...
一语中的,赞一个,鹰眼确实土到掉渣了,那个tft显示器不忍直视~~~
发表于 2014-4-17 21:20 | 只看该作者
看视频的质量不是看色彩,而是看宽容度,说白了就是层次,好的机器再亮也有层次,差的机器一亮就曝,什么细节都没了,色彩都是可以调的,但是细节没有了就什么都没有了。
发表于 2014-4-17 21:47 | 只看该作者
精辟   http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2014-4-17 21:55 | 只看该作者
楼主怎么不把相片放大看看,鹰眼拿来跟狗3对比,像素什么的 根本不是一个等级的~!
 楼主| 发表于 2014-4-17 22:03 | 只看该作者
原图是很大的,但是上传压缩了。。。
发表于 2014-4-17 23:31 | 只看该作者
鹰眼要是能做成和狗一样的外形尺寸就好了
发表于 2014-4-17 23:58 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2014-4-17 23:31
鹰眼要是能做成和狗一样的外形尺寸就好了
不是有人在做了嘛,山狗1、2、3……就是出图效果不怎么的啦
发表于 2014-4-18 00:14 | 只看该作者
类似鹰眼这类的行车记录仪现在遍地都是,关键要看用什么解决放案和用什么级别的芯片。现在公认顶尖的安霸放案也跌破千元了,前几天看到有用安霸放案A7芯片的凯立德C310机器卖到¥300+。如果要用行车记录仪玩航拍,绝对不会是这个鹰眼,建议果断选安霸A7芯片的。
客观讲现在行车记录仪不便采用1080P/30fps,和黑狗3+的1080P/60fps还是有巨大差距的。
还有,不要被商家虚标的高参数指标给误导了,现在很多行车记录仪的指标都是虚高很多。
发表于 2014-4-18 01:15 | 只看该作者
感觉还是狗的效果好一点、色彩真实
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:33 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-4-18 01:15
感觉还是狗的效果好一点、色彩真实
对,色彩真实
