查看: 1810|回复: 23
入魔三月终于炸鸡一下~
发表于 2014-4-18 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载重失败炸鸡了 这个云台450带有点重 主要是线材重  请问大伙机架550六轴可以解决我的问题了么 ? ??  我的动力不换还是大疆2212电机四个  换550买多两个电机电调412   机架买个中心板加两个白色机臂210 浆今天炸了两个1038的 打算又得入三对1038浆 请问还需要1047 1045的浆么??  另外动力电池是3s的 打算不换 换550继续用 配1038浆可以起来了么 应该不吃力了吧 视屏的450载那么多东西刚起飞得来 不过很吃力 下降拉油最大都起步来 炸了腿  心想换550六轴应该可以不吃力了吧按视屏里的450重量起飞。具体没称过。空机架大概2800g吧 加个电池400g就3200g了 起飞困难 大伙瞅下换550增加两动力可以了么 因为我是想不换动力了的 大疆2212电机也只能支持大疆的550机架。再有就是换机架了脚架也要入个了。下面两个脚架大伙觉得哪个好。  最主要是能固定我这个云台的。
载重失败之一 ?x&sharefrom=ipad[/url]
载重失败之二 ?x&sharefrom=ipadb[/url]
载重失败之3 ?x&sharefrom=ipad[/url]
最后卸了云台脚架 osd 图传 不是一般的轻。暴力飞最后还炸鸡了。呵呵
卸重之炸鸡 ?x&sharefrom=ipad[/url]
发表于 2014-4-18 01:44 | 只看该作者
像个木乃伊
发表于 2014-4-18 02:06 | 只看该作者
包裹的太严重了。严重影响美观了。好增加重量。不利于散热
发表于 2014-4-18 02:46 | 只看该作者
x450机架 4000毫安时 3S  恒力2312 1000KV  ATG1147  好盈20A   玉兔1  318元无刷云台小改放鹰    200毫瓦5.8G  起飞重量1460克  飞7-10分钟
发表于 2014-4-18 08:32 | 只看该作者
楼主貌似模拟器都没玩好
 楼主| 发表于 2014-4-18 11:07 | 只看该作者
悔后 发表于 2014-4-18 02:46
x450机架 4000毫安时 3S  恒力2312 1000KV  ATG1147  好盈20A   玉兔1  318元无刷云台小改放鹰    200毫瓦5 ...
这个可以 我的是naza飞控  你这个机架是折叠的么?  我的2212电机能用这机架上么
 楼主| 发表于 2014-4-18 11:08 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2014-4-18 08:32
楼主貌似模拟器都没玩好
没玩模拟器过
发表于 2014-4-18 11:17 | 只看该作者
最后好像是操控失误炸的机吧
发表于 2014-4-18 11:18 | 只看该作者
这么久才炸,很不错了。按照电机的拉力计算一下。主要是不知道你现在的有多重。
发表于 2014-4-18 12:05 | 只看该作者
我的机架不折叠的 便宜的怕折坏了  贵的折不起啊
发表于 2014-4-18 13:25 | 只看该作者
请问,螺旋桨防撞架是哪买的啊?问好多人都没回。
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:58 | 只看该作者
4000g内吧大概
发表于 2014-4-18 16:54 | 只看该作者
我记得单个2212电机的拉力好像是400g的。550六轴也就2.4KG
发表于 2014-4-18 19:55 | 只看该作者
士兵上战场前要都这么包扎,就甭打仗了!哈哈,楼主你太有才了。
发表于 2014-4-18 20:28 | 只看该作者
準備打包賣了嗎?
電調、電池別包!影響散熱阿.......
想必因該很重吧!電機不發燙嗎?
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:06 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-4-18 20:28
準備打包賣了嗎?
不热啊 一点也没热
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:12 | 只看该作者
呵呵~俺是打酱油的
发表于 2014-4-18 21:35 | 只看该作者
整机有多重啊?就算升级到F550一般也就2.4KG左右,最大也不能超过3KG的
发表于 2014-4-20 15:39 | 只看该作者
这包的,跟木乃伊是的,这是有多怕炸鸡。。。散热通风都不好,GPS野裹住了。。。晕。。。。 2212拉这些设备太费劲了
发表于 2014-4-21 10:16 | 只看该作者
有天赋
