查看: 1031|回复: 14
发表于 2014-4-18 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-18 10:14 | 只看该作者
带浆试试?估计就不会说叼爆了吧
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:18 | 只看该作者
david81916 发表于 2014-4-18 10:14
带浆试试?估计就不会说叼爆了吧
谢谢!,晚上飞机打地桩,一定补视频!
发表于 2014-4-18 10:42 | 只看该作者
期待  打地桩
发表于 2014-4-18 11:18 | 只看该作者
这就怪了,我装这个软件,将手机单独放在厚实的桌面上,读数也比你这高,是不是手机传感器的灵敏度也有差别?
发表于 2014-4-18 11:25 | 只看该作者
不上桨没用处吧,来个上桨以后的测试视频看看吧
 楼主| 发表于 2014-4-18 11:25 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-18 11:18
这就怪了,我装这个软件,将手机单独放在厚实的桌面上,读数也比你这高,是不是手机传感器的灵敏度也有差别 ...
不晓得,我一直用这个软件,还行
发表于 2014-4-18 11:30 | 只看该作者
没上浆 测出来的数据都没用
发表于 2014-4-18 11:37 | 只看该作者
脚架着地跟飞在天上 震动完全不是一回事儿,楼主此法不科学,意义不大
发表于 2014-4-18 12:58 | 只看该作者
这玩意基本上没准的时候
发表于 2014-4-18 13:05 | 只看该作者
能说一下软件的名字么 我用苹果找了半天没找到这种。。
发表于 2014-4-18 14:51 | 只看该作者
不确定因素多,这个软件用处不大!
发表于 2014-4-18 15:25 | 只看该作者
震动,是航拍的大敌啊
发表于 2014-4-19 09:09 | 只看该作者
什么电机?
发表于 2014-4-19 18:19 | 只看该作者
目前震动这么好的,应该是飓风的电机,在0:32秒,停下来,看得出是飓风的电机,
