刚入魔,对浆和电机的配置问问前辈
刚入魔,对浆和电机的配置问问前辈
caijunde_100
caijunde_100
电梯直达
发表于 2014-4-18 18:44
倒序浏览
大家好,我在买KT板机的时候,总是碰到这样的问题,就是有的飞机是配2208 2600KV 的
电机
20A的电调 有的飞机是配2212 1400 KV 我们是不是都能用一种电机!
刚入魔,对浆和电机的配置问问前辈
2014-04-18
caijunde_100
caijunde_100
发表于 2014-4-18 18:49
前面写错了,都是30A的电调 就是前拉机好像是2208 1300KV 的电机 是20A 的电调!
【论坛帮助】
stylecheng
stylecheng
楼
发表于 2014-4-18 20:42
不能,如果你硬是要用也不是不能飞。只是不好飞。
高KV,转速高,扭力小,带小桨,反扭小,加速慢,极速快。
低KV,转速低,扭力大,带大桨,反扭大,加速快,极速慢。
【网上礼节十条】
白冰8968
白冰8968
楼
发表于 2014-4-18 21:04
高KV一般用在后推机型,低KV用在前拉机型
老吉头
老吉头
楼
发表于 2014-4-20 07:09
学习
lt101
lt101
楼
发表于 2014-4-20 10:26
自制的KT F22用的是2212 1400+8060,飞着好安逸,另一架F35装的是2212 2450+6*4浆感觉不如F22好飞
