查看: 7866|回复: 33
大疆客服进一下,精灵2+3D,晚上刚飞几分钟,飞机在头顶上的时候,突然失控下坠,炸机
发表于 2014-4-18 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上说拍拍夜景,第一圈还没问题,第二圈,我想试试平板天线,效果比图传原装天线还差,这都不说了,刚飞到头顶,打算降落得时候,就完全失控了,所有都不能控制,第一次硬生生的碰地上,然后弹起,又网上飞了几米,我试图让飞机爬升,无果,后又往下坠,到灌木丛中,紧急关机
是不是可以读出IOSD数据分析炸机原因?
我现在H3-3D云台通电后左高右低,如何解决
当时情况是电量50%,桨是才飞了20分钟左右无碰无摔的全新原厂桨
这次飞得时候刚好没录像,只是想测试一下平板天线是否要好过原厂天线
 楼主| 发表于 2014-4-18 20:55 | 只看该作者
发表于 2014-4-18 21:01 | 只看该作者
iosdmini 没数据导出,机器没问题吧
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:02 | 只看该作者
云台相机歪了,怎么办
发表于 2014-4-18 21:04 | 只看该作者
iosd mark ii才可以讀數據
先看看雲台固定端吧!好像變形了~不歪都難
发表于 2014-4-18 21:07 | 只看该作者
没遇到过不知道咋办。今天下午把iosd和图传安装完毕,飞了1391米然后一箭返航回来了
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:09 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-4-18 21:04
iosd mark ii才可以讀數據
看到了,汗啊,只有修吗
发表于 2014-4-18 22:15 | 只看该作者
听说有可能是智能电池金属插件接触问题导致
发表于 2014-4-18 22:32 | 只看该作者
出二手吧,现在还是好出的
发表于 2014-4-18 22:41 | 只看该作者
好怕,我的机器飞了十几个起落暂时没问题,不要拉高到几百米的时候突然掉下就挂了
楼主,你的电池做过深度放电吗?
发表于 2014-4-18 22:45 | 只看该作者
回厂吧。反修
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:54 | 只看该作者
楼主,你的电池做过深 ...
电池才充第四次,每次最多飞到25%
发表于 2014-4-19 09:54 | 只看该作者
请问楼主飞机下降的时候状态灯是怎么闪的?
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:09 | 只看该作者
这个我记得不太清了,好像是绿灯 快闪
发表于 2014-4-19 10:50 | 只看该作者
如果闪灯正常,那就是指南针问题
发表于 2014-4-19 13:27 | 只看该作者
掉下来弹起来就不要往上飞了,这样容易失控,怎么说呢,就像荡秋千一样人会失去平衡飞机也会的,我感觉是这样的,
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:49 | 只看该作者
我-心飞翔 发表于 2014-4-19 13:27
掉下来弹起来就不要往上飞了,这样容易失控,怎么说呢,就像荡秋千一样人会失去平衡飞机也会的,我感觉是这 ...
不是我向上飞,完全无法控制,是飞机自己弹起向空中又飞了几米又落地,这次落地刚好掉到灌木丛中
发表于 2014-4-19 21:03 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 13:38 | 只看该作者
楼主说的我都不敢飞了
发表于 2014-4-29 15:26 | 只看该作者
刚来你这发过言我就和你一样了
