查看: 774|回复: 7
花牌高性能无刷缓启定速电调LX-50A高压BEC问题再次请教!!!!
发表于 2014-4-18 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上午手欠重新校准油门行程,第一次弄这电调,结果弄得电机不转,通过a n dy1gao模友发来的说明书设置好行程后(在此谢谢这位好心模友啦!!!)开控电调上电,电调通过自检后没有原来电机滴滴(应该是电调待机提醒你电调已经通电吧?)提示音了,推油门电机正常启动,转速也应该正常,这种情况对吗?顺便问下蝎子2221进角和交换频率是多少啊?
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:03 | 只看该作者
用过这电调的模友出来说下吧,谢谢咯
发表于 2014-4-18 22:36 | 只看该作者
路过
发表于 2014-4-18 22:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 00:03 | 只看该作者
请重新每个参数设置一下  特别是电池的节数 如果是6S 就设置6S 如果是3S 直接先设置成LIFE 再设置成LIPO  就好了
发表于 2014-4-19 00:13 | 只看该作者
蝎子电机进角和频率一般为5度、8KHz。至于没声音什么的,重新设置下看看。
PS:给你发说明书的就是植物牌的老高啊!
 楼主| 发表于 2014-4-19 04:45 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2014-4-19 00:03
请重新每个参数设置一下  特别是电池的节数 如果是6S 就设置6S 如果是3S 直接先设置成LIFE 再设置成LIPO   ...
没设置卡啊…好像必须用设置卡弄…
发表于 2014-4-19 21:39 | 只看该作者
p447466569 发表于 2014-4-19 04:45
没设置卡啊…好像必须用设置卡弄…
25块钱一个 弄一个吧
