查看: 2108|回复: 17
加密狗没反应呢
发表于 2014-4-18 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么加密狗没反应呢,插到usb口里灯也不亮了
发表于 2014-4-18 23:53 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 00:05 | 只看该作者
蛮漂亮的机机,带罩就更好了
发表于 2014-4-19 00:09 | 只看该作者
什么陀螺仪?
发表于 2014-4-19 00:26 | 只看该作者
漂亮漂亮
发表于 2014-4-19 00:35 | 只看该作者
要頂一頂的~
发表于 2014-4-19 03:58 | 只看该作者
飞机不离地看不出来啊!
或许是因为大桨不平衡或转数没达到最大导致的大桨没有甩直,造成的机身抖动,机身抖动1毫米机尾就体现出1厘米了。
这样的话不一定是锁尾的问题。
如果离地悬停还是这样***摆尾那就是感度高了。尽量降低陀螺仪感度,看看有没有效果,如果陀螺仪感度已经降到不能再降了还这样,那就把尾舵机的球头想里面换一个孔。
发表于 2014-4-19 07:27 | 只看该作者
还第一次见电调放屁股的……
发表于 2014-4-19 07:42 | 只看该作者
我的550是 12s的嘿嘿 蝎子加K80HV
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:07 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-4-19 07:27
还第一次见电调放屁股的……
放在pp散热应该好点
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:18 | 只看该作者
aug 发表于 2014-4-19 03:58
飞机不离地看不出来啊!
或许是因为大桨不平衡或转数没达到最大导致的大桨没有甩直,造成的机身抖动,机身 ...
多谢前辈指导,的确打转速越高机身越稳,但同时尾巴也抖得更历害,等有空再排查原因
来自苹果客户端
发表于 2014-4-19 08:39 | 只看该作者
感度高了就尾巴出现抖动。。调小一点试一试
发表于 2014-4-19 20:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-20 15:27 | 只看该作者
很可能是大叶片和主轴有问题!
发表于 2014-5-4 17:37 | 只看该作者
有可能是为尾轴弯了
发表于 2014-5-6 07:18 | 只看该作者
还第一次见电调放屁股的……
哈哈
发表于 2014-5-6 09:38 | 只看该作者
蛮漂亮的机机,带罩就更好了
发表于 2014-7-16 10:50 | 只看该作者
还第一次见电调放屁股的
