查看: 4500|回复: 46
S1000炸鸡的真正原因分析(个人猜测),不信还会有继续炸机的!
发表于 2014-4-19 01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S1000炸鸡的真正原因,不信还会有继续炸机的!要知道原因,除非DJI送我架S1000!
关于AS150插头对DJI飞控自检有影响问题!
 楼主| 发表于 2014-4-19 02:00 | 只看该作者
包含S800也存在这个情况!NND,我的S800也炸了,都是自己的原因!不关DJI的事!
发表于 2014-4-19 05:41 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 07:51 | 只看该作者
这是个天大的咪咪 送我一个S1000 我也不说 哈哈
发表于 2014-4-19 08:18 | 只看该作者
送我十个我也不说
发表于 2014-4-19 09:07 | 只看该作者
打死我也不说。
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:11 | 只看该作者
没开玩笑,如果用s1000的不敢快把防打火插头换了,摔机的机率会有50%,不是防打火插头不好,是防打火插头不适合DJI飞控,不信的话,不开控,上电,看飞控有一半机率是乱的没,相反,先插红线,再插黑线,问题消失!xa飞控里就增加了插电打火导致飞控异常的固件!
发表于 2014-4-19 10:32 | 只看该作者
楼主亲测了吗
发表于 2014-4-19 11:15 | 只看该作者
xa的确因为打火出过问题,但dji的不打火,问题何来,风马牛不及啊。
发表于 2014-4-19 11:17 | 只看该作者
楼主,确定了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-19 11:46 | 只看该作者
s1000插电,先插黑头,再插红头,插红头速度不能太快,接触后等1秒再全部插入就不会乱了,万一乱了,重新来!
发表于 2014-4-19 11:59 | 只看该作者
lz的意思是大疆的防打火插头,我们可能会差错顺序,导致打火,打火就会弄乱飞控,就这意思,应该是要大疆弄一个一体的防火插头吧,防止操作者人为弄错导致飞控出错,不过大疆确实需要弄一个硬件错误中断复位大疆是不是应该送我一个s1000啊{:1_61:}
发表于 2014-4-19 12:05 | 只看该作者
我操,这么严重!!!
发表于 2014-4-19 12:33 | 只看该作者
鸡鸡一回来,首先第一件事情就是换掉XT60装上防打火,那么大的电流XT60能吃得消?
发表于 2014-4-19 12:34 | 只看该作者
我自己焊的S800 EVO 防打火插头AS150,飞着就一地那问题都没有,你说的这没有科学根据啊。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=921386&extra=
发表于 2014-4-19 12:42 | 只看该作者
PS:本人大量载机使用DJI产品,并且全部更换了as150头,未发现有异常情况,不过偶遇as150也会强打火情况!
发表于 2014-4-19 13:08 | 只看该作者
你是不是想坑DJI呀?既然不好你还要S1000干嘛?送你也炸,,,
发表于 2014-4-19 13:16 | 只看该作者
pangwei2006 发表于 2014-4-19 09:11
没开玩笑,如果用s1000的不敢快把防打火插头换了,摔机的机率会有50%,不是防打火插头不好,是防打火插头不 ...
飞都是先开遥控器的
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:09 | 只看该作者
我帮助他们炸
发表于 2014-4-19 14:12 | 只看该作者
围观
